  • Pages: 2/2     Go
15396976468
发帖数量: 51 个
工控威望: 157 点
下载积分: 144 分
在线时间: 70(小时)
查看15396976468的 主题 / 回贴
12楼  发表于: 45天前
明白了,明白了,谢谢大佬
引用第11楼gxtmdb82164于2024-11-08 12:08发表的  :
[attachment=305086]
再看不懂我也没办法了~
1935807118
发帖数量: 673 个
工控威望: 864 点
下载积分: 2043 分
在线时间: 326(小时)
查看1935807118的 主题 / 回贴
13楼  发表于: 45天前
加个光纤作为进刀伺服的原点感应信号,检测刀刃的下沿,每次换刀,不管尺寸怎么变化,只要光纤固定位置不变,回原点后,从刀刃到加工位置是不是就是一致的。
zhujingyu69
发帖数量: 922 个
工控威望: 819 点
下载积分: 48159 分
在线时间: 1276(小时)
查看zhujingyu69的 主题 / 回贴
14楼  发表于: 44天前
“就是这个信号不知道怎么取,取得误差比较大。”你只要把伺服下行的速度设定得足够低,当收到信号时立即读取当前位置,同时停止伺服动作,误差就不会大。我以前做过类似的项目
天空流星
SZ-CL
发帖数量: 571 个
工控威望: 6193 点
下载积分: 20463 分
在线时间: 560(小时)
查看天空流星的 主题 / 回贴
15楼  发表于: 44天前
[attachment=305086]
再看不懂我也没办法了~
这个和原点动作就类似了,精度取决于传感器完成类似回原点动作到精度,精度要求高的可以搜下机床到对刀仪,随便弄个就能到0.01以下
l83438797
越学越无知
发帖数量: 122 个
工控威望: 553 点
下载积分: 487 分
在线时间: 42(小时)
查看l83438797的 主题 / 回贴
16楼  发表于: 42天前
11楼的方向确实非常好,刀具的高度单独测量(例如通过回完原点以后再下探到一个固定高度检知的信号【可以考虑大的U型光电】,就可以知道当前刀的高度尺寸)
工控肥仔
工控肥仔
发帖数量: 675 个
工控威望: 5673 点
下载积分: 4291 分
在线时间: 779(小时)
查看工控肥仔的 主题 / 回贴
17楼  发表于: 42天前
引用第13楼1935807118于2024-11-08 17:13发表的  :
           方法是没毛病,问题是在于你用什么感应器能检测刀口的那点边缘?
1935807118
发帖数量: 673 个
工控威望: 864 点
下载积分: 2043 分
在线时间: 326(小时)
18楼  发表于: 41天前
光纤检测完后,利用原点偏移补偿,这个问题很容易就解决了。
  • Pages: 2/2     Go
