方奇10010
发帖数量: 98 个
工控威望: 209 点
下载积分: 1606 分
在线时间: 56(小时)
查看方奇10010的 主题 / 回贴
24楼  发表于: 73天前
脉冲伺服每次断使能都最好回原点。收发脉冲一样,机械问题大一点。
1935807118
发帖数量: 673 个
工控威望: 864 点
下载积分: 2043 分
在线时间: 326(小时)
查看1935807118的 主题 / 回贴
25楼  发表于: 73天前
引用第24楼方奇10010于2024-11-11 11:59发表的  :
伺服断使能回原点这是肯定的,加完Z相信号后还没生产,等生产几天后就知道到底是不是回原问题
lb0857
发帖数量: 23 个
工控威望: 54 点
下载积分: 20 分
在线时间: 4(小时)
查看lb0857的 主题 / 回贴
26楼  发表于: 72天前
机械排除了话
伺服驱动器要重点检查
前些年 某国产的驱动器就会出现这样问题
1935807118
发帖数量: 673 个
工控威望: 864 点
下载积分: 2043 分
在线时间: 326(小时)
27楼  发表于: 72天前
引用第26楼lb0857于2024-11-12 10:31发表的  :
机械排除了话
伺服驱动器要重点检查
前些年 某国产的驱动器就会出现这样问题
这个是松下伺服,以前还没出现过这种问题。
阿萱子v
道阻且长,共同进步
精华主题: 1 篇
发帖数量: 376 个
工控威望: 1057 点
下载积分: 786 分
在线时间: 292(小时)
查看阿萱子v的 主题 / 回贴
28楼  发表于: 71天前
会不会是回原速度太快或者回原蠕动速度太快导致的
泰山之石
A
发帖数量: 2247 个
工控威望: 2480 点
下载积分: 11668 分
在线时间: 915(小时)
查看泰山之石的 主题 / 回贴
29楼  发表于: 71天前
有没有好好确认一下连接的信号线和控制线是否连接可靠?运动过程中有没有出现松动的。特别是接线的端子,看着挺好的,实际出现虚接触这方面查查
1935807118
发帖数量: 673 个
工控威望: 864 点
下载积分: 2043 分
在线时间: 326(小时)
30楼  发表于: 71天前
引用第28楼阿萱子v于2024-11-13 11:13发表的  :
已经非常慢了,加了Z相信号回原点后,目前生产了1天还没出现过位置偏移的问题
1935807118
发帖数量: 673 个
工控威望: 864 点
下载积分: 2043 分
在线时间: 326(小时)
31楼  发表于: 71天前
引用第29楼泰山之石于2024-11-13 13:26发表的  :
有排查过没问题的。
江上渔者
发帖数量: 67 个
工控威望: 74 点
下载积分: 347 分
在线时间: 37(小时)
查看江上渔者的 主题 / 回贴
32楼  发表于: 65天前
综合各大神分析,怀疑驱动器刚性不足或功率不够,滞留脉冲没有完成,可引入驱动器完成信号
//碧云天,黄叶池;秋色连波,波上寒烟翠//
zhujingyu69
发帖数量: 925 个
工控威望: 822 点
下载积分: 48925 分
在线时间: 1286(小时)
查看zhujingyu69的 主题 / 回贴
33楼  发表于: 63天前
楼主问题解决了吗?
libin520
虽然没什么突破和进步,却还是每天在坚持着。
精华主题: 1 篇
发帖数量: 2435 个
工控威望: 2867 点
下载积分: 4614 分
在线时间: 1208(小时)
查看libin520的 主题 / 回贴
34楼  发表于: 62天前
引入控制器inp定位完成信号。要求不高的话,程序里定位完成,延时一下,
tangbingchen
发帖数量: 95 个
工控威望: 166 点
下载积分: 2610 分
在线时间: 27(小时)
查看tangbingchen的 主题 / 回贴
35楼  发表于: 61天前
换总线得把,一招制敌
