  • 3
  • Pages: 3/3     Go
方奇10010
发帖数量: 98 个
工控威望: 209 点
下载积分: 1605 分
在线时间: 55(小时)
查看方奇10010的 主题 / 回贴
24楼  发表于: 12天前
脉冲伺服每次断使能都最好回原点。收发脉冲一样,机械问题大一点。
1935807118
发帖数量: 674 个
工控威望: 862 点
下载积分: 2039 分
在线时间: 325(小时)
查看1935807118的 主题 / 回贴
25楼  发表于: 12天前
引用第24楼方奇10010于2024-11-11 11:59发表的  :
伺服断使能回原点这是肯定的,加完Z相信号后还没生产,等生产几天后就知道到底是不是回原问题
lb0857
发帖数量: 22 个
工控威望: 53 点
下载积分: 17 分
在线时间: 4(小时)
查看lb0857的 主题 / 回贴
26楼  发表于: 11天前
机械排除了话
伺服驱动器要重点检查
前些年 某国产的驱动器就会出现这样问题
1935807118
发帖数量: 674 个
工控威望: 862 点
下载积分: 2039 分
在线时间: 325(小时)
27楼  发表于: 11天前
引用第26楼lb0857于2024-11-12 10:31发表的  :
机械排除了话
伺服驱动器要重点检查
前些年 某国产的驱动器就会出现这样问题
这个是松下伺服,以前还没出现过这种问题。
阿萱子v
道阻且长,共同进步
精华主题: 1 篇
发帖数量: 375 个
工控威望: 1055 点
下载积分: 780 分
在线时间: 287(小时)
查看阿萱子v的 主题 / 回贴
28楼  发表于: 10天前
会不会是回原速度太快或者回原蠕动速度太快导致的
泰山之石
A
发帖数量: 2229 个
工控威望: 2459 点
下载积分: 11626 分
在线时间: 913(小时)
查看泰山之石的 主题 / 回贴
29楼  发表于: 10天前
有没有好好确认一下连接的信号线和控制线是否连接可靠?运动过程中有没有出现松动的。特别是接线的端子,看着挺好的,实际出现虚接触这方面查查
1935807118
发帖数量: 674 个
工控威望: 862 点
下载积分: 2039 分
在线时间: 325(小时)
30楼  发表于: 10天前
引用第28楼阿萱子v于2024-11-13 11:13发表的  :
已经非常慢了,加了Z相信号回原点后,目前生产了1天还没出现过位置偏移的问题
1935807118
发帖数量: 674 个
工控威望: 862 点
下载积分: 2039 分
在线时间: 325(小时)
31楼  发表于: 10天前
引用第29楼泰山之石于2024-11-13 13:26发表的  :
有排查过没问题的。
江上渔者
发帖数量: 52 个
工控威望: 59 点
下载积分: 316 分
在线时间: 21(小时)
查看江上渔者的 主题 / 回贴
32楼  发表于: 4天前
综合各大神分析,怀疑驱动器刚性不足或功率不够,滞留脉冲没有完成,可引入驱动器完成信号
//碧云天,黄叶池;秋色连波,波上寒烟翠//
zhujingyu69
发帖数量: 919 个
工控威望: 813 点
下载积分: 47426 分
在线时间: 1261(小时)
查看zhujingyu69的 主题 / 回贴
33楼  发表于: 前天
楼主问题解决了吗?
libin520
虽然没什么突破和进步,却还是每天在坚持着。
精华主题: 1 篇
发帖数量: 2368 个
工控威望: 2797 点
下载积分: 4444 分
在线时间: 1172(小时)
查看libin520的 主题 / 回贴
34楼  发表于: 13小时前
引入控制器inp定位完成信号。要求不高的话,程序里定位完成,延时一下,
  • 3
  • Pages: 3/3     Go
