小陈要努力
发帖数量: 29 个
工控威望: 103 点
下载积分: 847 分
在线时间: 15(小时)
查看小陈要努力的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 83天前
       求助各位大佬,最近遇到这种项目,供电规格是单相220V的,需要有2个水泵一直抽水,并且池子中的水需要2个加热棒进行加热。其中有个工艺需求是1个泵和2个加热棒同时工作(泵进行洒水,加热棒控制它保持恒温)。那 我在设计供电主电路时,1、是只需要按照总额定电流进行选型吗?还是需要大于额定电流的1.2倍左右呢? 如果乘以系数1.3的话,那就要选取100A的总漏保,感觉很夸张。
       我按自己的理解是只按照总额定电流,总额定电流为14640/220 = 66.5A,然后编排了一个初版的主电路,请大佬们帮忙过目一下这个布局,感谢
小陈要努力
发帖数量: 29 个
工控威望: 103 点
下载积分: 847 分
在线时间: 15(小时)
查看小陈要努力的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 83天前
之前都是用2.5mm2的电线居多,头一会碰到功率1万多瓦数的设备,我参考CE标准的电线与电流关系表,初步是规划用25mm2的电线(可以承载84A的电流)。希望大佬们赐教一下,感谢!
dzh832
发帖数量: 520 个
工控威望: 1042 点
下载积分: 6669 分
在线时间: 84(小时)
查看dzh832的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 83天前
总线16平方就可以了,你加热棒可以分成2路控制,一路6平方的线就够了。
小陈要努力
发帖数量: 29 个
工控威望: 103 点
下载积分: 847 分
在线时间: 15(小时)
查看小陈要努力的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 82天前
你好。感谢解答。按照你这种说法确实也有道理,不过我想请教一下一般是参考哪种规格去选电缆呢?(我目前看的是CE标准,16mm2感觉会有点极限,大一个等级 25mm2肯定是可以承受)
不知道叫啥啊
不耻下问
发帖数量: 331 个
工控威望: 416 点
下载积分: 2089 分
在线时间: 249(小时)
查看不知道叫啥啊的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 82天前
引用楼主小陈要努力于2024-09-01 16:12发表的 请教一个恒温加热池项目的220V主电路配置问题 :
恒温要配固态继电器,适合频繁通断,一路配一个空开,出问题时不影响其他加热,根据实际运行电流选型即可。还有一个是不建议用漏保
奋斗的橙子
梦想就是即使遥远,即使荒唐,依旧无法放弃的存在。
发帖数量: 69 个
工控威望: 760 点
下载积分: 7791 分
在线时间: 192(小时)
查看奋斗的橙子的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 82天前
你的水泵时单相的?这种最好问下水泵的额定电流是多少,你这样计算不准确。
工控老王
发帖数量: 31 个
工控威望: 95 点
下载积分: 12198 分
在线时间: 121(小时)
查看工控老王的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 82天前
10000W  咋一看   好大     再一看  10KW  还好
小陈要努力
发帖数量: 29 个
工控威望: 103 点
下载积分: 847 分
在线时间: 15(小时)
查看小陈要努力的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 82天前
引用第4楼不知道叫啥啊于2024-09-02 09:16发表的  :
    谢谢解答,不过请教一下为什么不建议选择漏保呢? 是因为这种容易导致误跳闸吗?还是其他原因呢
不知道叫啥啊
不耻下问
发帖数量: 331 个
工控威望: 416 点
下载积分: 2089 分
在线时间: 249(小时)
查看不知道叫啥啊的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 81天前
引用第7楼小陈要努力于2024-09-02 15:22发表的  :
是的
yha_4611
QQ: 2490453455私信聊天
发帖数量: 526 个
工控威望: 660 点
下载积分: 1844 分
在线时间: 562(小时)
查看yha_4611的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 81天前
咋一看,10000多瓦,好大啊。再一看,不就是10个千瓦吗。
QQ: 2490453455
森利德
向大佬学习 向大佬致敬
发帖数量: 684 个
工控威望: 2282 点
下载积分: 4352 分
在线时间: 203(小时)
查看森利德的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 81天前
选大不选小  别给自己找麻烦
飞龙舞天
发帖数量: 290 个
工控威望: 419 点
下载积分: 1002 分
在线时间: 435(小时)
查看飞龙舞天的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 81天前
单相那么大的功率,一般场合吃不消
