菜鸟0001
发帖数量: 22 个
工控威望: 99 点
下载积分: 333 分
在线时间: 51(小时)
查看菜鸟0001的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 69天前
这种分料机 3个气缸推料 一个色标传感器标记  一个编码器计数 用先进先出是不是没法做  要是后一个件距离小于工位距离没法做
梦雨天涯
微信hui530527   &
发帖数量: 4158 个
工控威望: 7523 点
下载积分: 14570 分
在线时间: 2816(小时)
查看梦雨天涯的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 69天前
后一个件距离小于工位距离,这个是啥意思呢?你的意思是你的产品手牵着手,没有分开吗???
微信hui530527      b站账号,非标自动化谭工
请不要随意加我,不会随便通过。QQ群942493953
honggun
发帖数量: 1560 个
工控威望: 6982 点
下载积分: 30961 分
在线时间: 905(小时)
查看honggun的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 69天前
估计是两个工件间隔距离很近的意思
哼哼小猪
发帖数量: 274 个
工控威望: 556 点
下载积分: 10790 分
在线时间: 134(小时)
查看哼哼小猪的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 69天前
要拉开距离,当时我这边前面用了3段运输机,设置不同的速度和控制启停就是为了拉开距离。公司一直要求提高每小时的分拣数量,上货速度太快,前面货物有紧挨着的,只能靠这3段运输机拉开距离,不然传感器真没办法检测。
yuanbubble
发帖数量: 148 个
工控威望: 296 点
下载积分: 231 分
在线时间: 233(小时)
查看yuanbubble的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 69天前
分享我做的,摆轮分拣,就皮带没上编码器的情况下,只能用计时配合传感器来分拣,正常传感器触发,超时就强制分拣,写个功能块,你只要完善一个队列的计算整个项目会非常简单,队列包含索引、分拣目标、分拣计时。
yuanbubble
发帖数量: 148 个
工控威望: 296 点
下载积分: 231 分
在线时间: 233(小时)
5楼  发表于: 69天前
引用第3楼哼哼小猪于2024-08-24 09:22发表的  :
这个讲的是对的,就楼主给的结构来说,推料动作如果需要500ms,两个包裹入列间隔时间小于500ms,那是机构动作来不及。
不小心遇见你
精华主题: 3 篇
发帖数量: 2036 个
工控威望: 2953 点
下载积分: 25161 分
在线时间: 1425(小时)
查看不小心遇见你的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 69天前
这种有两种解决方案
第一种:
每个检测加装色标传感器,是个小白也搞定了
第二种:
就是你这种,出入栈即可,即使挨着也是一样,只要不是重叠,每个分拣位一个出入栈,先进先出。有人问了:计数器会溢出的,
这个你想到了,我也想到了,记住,你使用双字计数,已经是多米以后得事了,超出int.max怎么办,那也有办法,因为再溢出,
最前端准备分拣的那个,距离编码器位置不会超过int.max
上面是我写的一个用脉冲数,这个值超过指定的值就可以设置为ON, 脉冲是不能停的,脉冲的值32位也会在某个时候溢出的,所以用计算的方法是不影响的
项目、视觉、通讯QQ3515716
浪子海风
浪子海风
发帖数量: 381 个
工控威望: 465 点
下载积分: 1329 分
在线时间: 128(小时)
查看浪子海风的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 69天前
为什么我觉得可以呢。
反正分检又没有精度要求。
但是我很疑惑的是,色标感应器可以分出三种颜色,然后给出三个不同的信号的吗?还是在同一个位置安装了三个色标感应器用来区分三种颜色?我没有用过色标感应器。
优伤的菊花
多维元素片
发帖数量: 48 个
工控威望: 111 点
下载积分: 216 分
在线时间: 39(小时)
查看多维元素片的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 67天前
学习学习
