菜鸟0001
发帖数量: 28 个
工控威望: 108 点
下载积分: 582 分
在线时间: 62(小时)
查看菜鸟0001的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2024-08-23 23:18
这种分料机 3个气缸推料 一个色标传感器标记  一个编码器计数 用先进先出是不是没法做  要是后一个件距离小于工位距离没法做
梦雨天涯
微信hui530527   &
发帖数量: 5174 个
工控威望: 10137 点
下载积分: 6092 分
在线时间: 3723(小时)
查看梦雨天涯的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2024-08-24 08:38
后一个件距离小于工位距离,这个是啥意思呢?你的意思是你的产品手牵着手,没有分开吗???
请不要随意加我,不会随便通过。
工控技术交流QQ群942493953
honggun
发帖数量: 1731 个
工控威望: 7214 点
下载积分: 49673 分
在线时间: 977(小时)
查看honggun的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2024-08-24 09:08
估计是两个工件间隔距离很近的意思
哼哼小猪
发帖数量: 336 个
工控威望: 1521 点
下载积分: 5380 分
在线时间: 183(小时)
查看哼哼小猪的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2024-08-24 09:22
要拉开距离,当时我这边前面用了3段运输机,设置不同的速度和控制启停就是为了拉开距离。公司一直要求提高每小时的分拣数量,上货速度太快,前面货物有紧挨着的,只能靠这3段运输机拉开距离,不然传感器真没办法检测。
选择性智障
发帖数量: 192 个
工控威望: 341 点
下载积分: 511 分
在线时间: 298(小时)
查看选择性智障的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2024-08-24 10:33
分享我做的,摆轮分拣,就皮带没上编码器的情况下,只能用计时配合传感器来分拣,正常传感器触发,超时就强制分拣,写个功能块,你只要完善一个队列的计算整个项目会非常简单,队列包含索引、分拣目标、分拣计时。
选择性智障
发帖数量: 192 个
工控威望: 341 点
下载积分: 511 分
在线时间: 298(小时)
查看选择性智障的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2024-08-24 10:41
引用第3楼哼哼小猪于2024-08-24 09:22发表的  :
这个讲的是对的,就楼主给的结构来说,推料动作如果需要500ms,两个包裹入列间隔时间小于500ms,那是机构动作来不及。
不小心遇见你
精华主题: 3 篇
发帖数量: 2110 个
工控威望: 3104 点
下载积分: 25726 分
在线时间: 1580(小时)
查看不小心遇见你的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2024-08-24 10:51
这种有两种解决方案
第一种:
每个检测加装色标传感器,是个小白也搞定了
第二种:
就是你这种,出入栈即可,即使挨着也是一样,只要不是重叠,每个分拣位一个出入栈,先进先出。有人问了:计数器会溢出的,
这个你想到了,我也想到了,记住,你使用双字计数,已经是多米以后得事了,超出int.max怎么办,那也有办法,因为再溢出,
最前端准备分拣的那个,距离编码器位置不会超过int.max
上面是我写的一个用脉冲数,这个值超过指定的值就可以设置为ON, 脉冲是不能停的,脉冲的值32位也会在某个时候溢出的,所以用计算的方法是不影响的
项目、视觉、通讯QQ3515716
浪子海风
浪子海风
发帖数量: 450 个
工控威望: 552 点
下载积分: 1715 分
在线时间: 164(小时)
查看浪子海风的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2024-08-24 16:44
为什么我觉得可以呢。
反正分检又没有精度要求。
但是我很疑惑的是,色标感应器可以分出三种颜色,然后给出三个不同的信号的吗?还是在同一个位置安装了三个色标感应器用来区分三种颜色?我没有用过色标感应器。
优伤的菊花
多维元素片
发帖数量: 75 个
工控威望: 422 点
下载积分: 693 分
在线时间: 83(小时)
查看多维元素片的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2024-08-26 09:08
学习学习
