快乐小学生
好好学习,天天向上
发帖数量: 332 个
工控威望: 636 点
下载积分: 1926 分
在线时间: 149(小时)
查看快乐小学生的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2024-08-23 14:00
设计一台检测设备,一个平台上有一个产品,产品差不多是一片玻璃,产品表面水平精度小于1mm,在载台上方有一个X轴,X轴上是一个Z轴挂检测相机,检测相机的景深是只有正负20um,也就是说在X轴在动作检测的过程中,Z轴要自动的进行对焦补偿,保证相机到玻璃表面距离波动误差很小才能让检测图片清晰;这个Z轴的自动对焦补偿要怎么做比较合适呢?有没有哪位大佬有做过类似案例分享下经验或者给下建议。控制系统用的是三菱PLC+三菱伺服,X轴检测速度300mm/S. 检测长度1M~2M.感谢路过的大佬。
pppp1211
发帖数量: 34 个
工控威望: 109 点
下载积分: 7131 分
在线时间: 156(小时)
查看pppp1211的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2024-08-23 14:34
这个大部分是相机是固定的,因为相机调整好焦距和光源的角度后,照片拍出来的效果最好。不需要在做任何调整。你这个样子,我以前问过做视觉的,相机一直在移动不太好搞。
快乐小学生
好好学习,天天向上
发帖数量: 332 个
工控威望: 636 点
下载积分: 1926 分
在线时间: 149(小时)
查看快乐小学生的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2024-08-23 14:38
引用第1楼pppp1211于2024-08-23 14:34发表的  :
那载台和产品的水平度达不到啊,图片会糊掉。
ren1823
发帖数量: 329 个
工控威望: 3001 点
下载积分: 117 分
在线时间: 459(小时)
查看ren1823的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2024-08-23 15:24
超声波位移传感器,然后让厂家测试下
快乐小学生
好好学习,天天向上
发帖数量: 332 个
工控威望: 636 点
下载积分: 1926 分
在线时间: 149(小时)
查看快乐小学生的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2024-08-23 15:28
引用第3楼ren1823于2024-08-23 15:24发表的  :
超声波位移传感器,然后让厂家测试下
谢谢你;传感器有了,主要是控制的想法。
选择性智障
发帖数量: 161 个
工控威望: 309 点
下载积分: 62 分
在线时间: 263(小时)
查看选择性智障的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2024-08-23 15:40
基恩士有个算法,从3点的XYZ坐标求取平面式,计算任意XY坐标下的Z坐标,不确定你的要求能不能往这个应用靠。
[ 此帖被yuanbubble在2024-08-23 15:46重新编辑 ]
es_ice
发帖数量: 106 个
工控威望: 135 点
下载积分: 1233 分
在线时间: 65(小时)
查看es_ice的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2024-08-23 15:53
这么高精度,相机运动检测很难不糊啊。。。
快乐小学生
好好学习,天天向上
发帖数量: 332 个
工控威望: 636 点
下载积分: 1926 分
在线时间: 149(小时)
查看快乐小学生的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2024-08-23 15:59
引用第6楼es_ice于2024-08-23 15:53发表的  :
刚才说的产品水平度会小于1mm有点夸张,实际机械那边可以做到300um,现在的想法是,在相机前安装一个传感器,测量需要检测区域的水平度,当X轴检测到对应位置的时候做Z轴补偿。
快乐小学生
好好学习,天天向上
发帖数量: 332 个
工控威望: 636 点
下载积分: 1926 分
在线时间: 149(小时)
查看快乐小学生的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2024-08-23 16:00
引用第5楼yuanbubble于2024-08-23 15:40发表的  :
基恩士有个算法,从3点的XYZ坐标求取平面式,计算任意XY坐标下的Z坐标,不确定你的要求能不能往这个应用靠。 [attachment=302561]
感谢,这个算法是基恩士自带的还是?可以找他们咨询下。
冲出枪林弹雨
冲出枪林弹雨
发帖数量: 145 个
工控威望: 625 点
下载积分: 356 分
在线时间: 87(小时)
查看冲出枪林弹雨的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2024-08-23 22:39
单点采集取不到平面度,确实需要采集平面3点取水平,接触式不合适可选激光的,测到距离偏差,相机运动补偿对焦就可以;300mm/s速度相机是2.5d还是3d,连续采集中去补偿效果不太好,对焦后去拍可以
技术交流vx: Electric973
elcomew06113
发帖数量: 43 个
工控威望: 136 点
下载积分: 4434 分
在线时间: 39(小时)
查看elcomew06113的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2024-08-26 15:45
可以询问此款激光有没有0.1MM精度型号
描述:激光测距
附件: ODS08-2485-1022-J 中文版_V3.0激光.pdf (3751 K) 下载次数:16
huamantang
发帖数量: 338 个
工控威望: 544 点
下载积分: 1833 分
在线时间: 277(小时)
查看huamantang的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2024-08-26 16:04
不可以换镜头增加景深么?换个远心镜头嘞?
