fzlkui
发帖数量: 50 个
工控威望: 110 点
下载积分: 428 分
在线时间: 20(小时)
查看fzlkui的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 87天前
我进给电机丝距10.00mm,旋转电机与进给细分比一样。
假设攻牙0.5mm,那么旋转电机的速度是进给的20倍,发的脉冲量也是20倍,
假设攻牙1.0mm,那么旋转电机的速度是进给的10倍,发的脉冲量也是10倍,
两者同时启动,理论上是没问题的吧,理论上同时启动也会同时停止。
现在我这样弄好之后,丝距1.0mm以上的问题不大,1.0mm以下的攻出来牙不对的,想破脑袋也想不通问题在哪里。而且反转回来停机的时候,进给电机已经停了,旋转电机还转了零点几秒。
卓发智能
相互学习,共同进步。
发帖数量: 2437 个
工控威望: 3025 点
下载积分: 10427 分
在线时间: 649(小时)
查看卓发智能的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 87天前
看看这个思路应该可以
相信自我!
fzlkui
发帖数量: 50 个
工控威望: 110 点
下载积分: 428 分
在线时间: 20(小时)
查看fzlkui的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 87天前
这个好像不对的啊。
D100 主轴每圈脉冲 设1000,主轴脉冲频率D102 设1000,牙距D104 设0.5mm,攻牙深度D106 设10mm。
Z轴每圈脉冲数D108也设1000,频率D110未知。
主轴脉冲数=1000*10/0.5=20000。
Z轴脉冲数=1000*10/0.5=20000。
Z轴脉冲频率=1000*1000/1000=1000。
结果就是主轴和Z轴走相同的距离,用相同的速度,这能攻出来牙的啊。
fzlkui
发帖数量: 50 个
工控威望: 110 点
下载积分: 428 分
在线时间: 20(小时)
查看fzlkui的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 87天前
引用第1楼卓发智能于2024-08-23 09:56发表的  :
[attachment=302525] 看看这个思路应该可以
这个好像不对的啊。
ren1823
发帖数量: 306 个
工控威望: 2721 点
下载积分: 367 分
在线时间: 417(小时)
查看ren1823的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 87天前
假设Z轴一圈行程=1mm, 要攻1mm的牙,则主轴速度=Z轴速度,要攻0.5mm的牙,则主轴速度=2*Z轴速度。Z轴位置模式,主轴速度模式,Z轴运动时,主轴运动,Z轴停止时,主轴停止。
卓发智能
相互学习,共同进步。
发帖数量: 2437 个
工控威望: 3025 点
下载积分: 10427 分
在线时间: 649(小时)
查看卓发智能的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 87天前
引用第3楼fzlkui于2024-08-23 16:50发表的  :
这个好像不对的啊。
这个公式可是验证过的,我都是用这个公式做了很多台攻牙机的,仔细研究下攻牙工艺,好好理解下公式的意思吧。
相信自我!
hgz284631157
工控小君
发帖数量: 313 个
工控威望: 421 点
下载积分: 1299 分
在线时间: 185(小时)
查看hgz284631157的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 87天前
用电子凸轮应该简单吧
yerong
精华主题: 1 篇
发帖数量: 1881 个
工控威望: 2031 点
下载积分: 11024 分
在线时间: 804(小时)
查看yerong的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 86天前
两轴直线插补 计算主轴旋转圈数即可
工控剑侠666
天道酬勤,认真的人做认真的事 。
发帖数量: 1002 个
工控威望: 2680 点
下载积分: 22469 分
在线时间: 274(小时)
查看工控剑侠666的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 86天前
都是大神啊
工控人加油
fzlkui
发帖数量: 50 个
工控威望: 110 点
下载积分: 428 分
在线时间: 20(小时)
查看fzlkui的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 82天前
不支持啊,这个型号plc直线插补都不支持,不然就不会这么搞了
引用第6楼hgz284631157于2024-08-23 19:59发表的  :
用电子凸轮应该简单吧
fzlkui
发帖数量: 50 个
工控威望: 110 点
下载积分: 428 分
在线时间: 20(小时)
查看fzlkui的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 82天前
速度是倍率想到了,一个用位置模式一个用速度模式没想到。两者都用位置模式了,搞死了,哈哈哈哈,有空试一下
引用第4楼ren1823于2024-08-23 17:51发表的  :
卓发智能
相互学习,共同进步。
发帖数量: 2437 个
工控威望: 3025 点
下载积分: 10427 分
在线时间: 649(小时)
查看卓发智能的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 82天前
引用第10楼fzlkui于2024-08-28 10:25发表的  :
是的,二个轴都是位置模式的。
相信自我!
