中奖
阿特拉斯空压机网关485接口被烧了(已经解决)
zhaoaron
zhaoaron
1759 个
5395 点
5351 分
在线时间: 882(小时)
查看zhaoaron的
发表于: 2024-07-10 08:29
没有热插拔485接口。
20240913后续:本次问题解决方案,
1、卓岚MODBUS RTU转MODBUS TCP网关换为CMPTP模块 ET200SP 6ES7137-6AA01-0BA0。采用
MODBUS RTU
通信
2、DP电缆换成屏蔽双绞线。
建议:与阿特拉斯空压机通信要采用MODBUS RTU通信,
如果西门子PLC (1、可以直接在PLC柜加MODBUS RTU模块 2、可以在空压机柜内安装一个200smart,200smart和PLC走以太网通信)
[ 此帖被zhaoaron在2025-02-22 09:57重新编辑 ]
雪山飞狐
12879 个
15571 点
42018 分
在线时间: 981(小时)
查看雪山飞狐的
发表于: 2024-07-10 08:46
可以维修吗?试试。
honggun
1616 个
7040 点
34952 分
在线时间: 923(小时)
查看honggun的
发表于: 2024-07-10 10:20
通讯线有多远?是不是有干扰源
gxtmdb82164
785 个
1163 点
431 分
在线时间: 619(小时)
查看gxtmdb82164的
发表于: 2024-07-10 11:00
把右上角的TCP转RTU拉到左边去,和左边的模块公用 一个电源,PLC到网关之间走网线
森利德
向大佬学习 向大佬致敬
597 个
2284 点
5782 分
在线时间: 208(小时)
查看森利德的
发表于: 2024-07-10 15:24
接线没接好吗 头次见
goldage
1824 个
1986 点
7093 分
在线时间: 479(小时)
查看goldage的
发表于: 2024-07-10 21:50
有没有检测过通讯线是不是存在破损
siyatu2001
518 个
572 点
54613 分
在线时间: 660(小时)
查看siyatu2001的
发表于: 2024-07-11 08:22
网关没达到工业级标准,抗过压能力低
雪山飞狐
12879 个
15571 点
42018 分
在线时间: 981(小时)
查看雪山飞狐的
发表于: 2024-07-11 08:33
电气,严格按要求施工。
gk_乐一
109 个
182 点
3193 分
在线时间: 55(小时)
查看gk_乐一的
发表于: 2024-07-11 12:02
加个485通讯隔离器试试
229 个
333 点
13350 分
在线时间: 888(小时)
查看1421448580的
发表于: 2024-07-12 07:39
楼上的应该是正确方法
静芳
950 个
3029 点
3284 分
在线时间: 203(小时)
查看静芳的
发表于: 2024-07-14 18:39
我欧姆龙PLC的485跟变频器通讯,只要把FG接上,不出一天485模块肯定烧。
dgl4245123
非标自动化编程设计。。。17798956193
148 个
183 点
5239 分
在线时间: 106(小时)
查看dgl4245123的
发表于: 2024-07-15 16:05
接了220还是380
