认真
固态继电器运用
zhuwanfang
61 个
160 点
5496 分
在线时间: 95(小时)
查看zhuwanfang的
发表于: 2024-05-13 16:58
工友们,你们有没有用过控制固态继电器,带照明负载的。固态继电器断态时会有≤5mA的电流,如果有多个继电器的话,是否会影响到漏电保护,
导致漏电保护跳闸,哪位工友有过这方面的经验,可以分享吗?
史长松
60 个
162 点
3333 分
在线时间: 20(小时)
查看史长松的
发表于: 2024-05-13 17:06
用过固态继电器,但是不是很多,基本都是加热的才用。但是你说的电流没注意过,也用漏保也没跳过
zhuwanfang
61 个
160 点
5496 分
在线时间: 95(小时)
查看zhuwanfang的
发表于: 2024-05-13 17:08
加热的配电一般不会用漏保
yizhi2020
119 个
195 点
614 分
在线时间: 18(小时)
查看yizhi2020的
发表于: 2024-05-14 16:37
想想漏电保护器工作原理,只要在相线和公共线之间的都不算漏电,对地的才会形成漏电跳闸。进电和回电电流相等就不会有问题
spsp8315
99 个
289 点
518 分
在线时间: 212(小时)
查看spsp8315的
发表于: 2024-05-14 16:40
3楼说的对
biaogege520
清晨的風
197 个
388 点
47 分
在线时间: 76(小时)
查看biaogege520的
发表于: 2024-05-14 16:45
这个电流应该是固态本身的消耗电流吧
雪山飞狐
12926 个
15638 点
44193 分
在线时间: 998(小时)
查看雪山飞狐的
发表于: 2024-05-14 18:09
一般用于加热。
dyhzdg
102 个
318 点
4774 分
在线时间: 115(小时)
查看dyhzdg的
发表于: 2024-05-14 20:38
我也是用固态控制加热的,请问楼上的漏电流怎么测出来的?不应该有呀
zhenzi917
1048 个
3541 点
1010 分
在线时间: 316(小时)
查看zhenzi917的
发表于: 2024-05-15 09:26
5mA电流怎么测出来的?钳表?既然有电流了有没有确认设备端的电压?
命自我立
zq123666
539 个
2202 点
26406 分
在线时间: 1183(小时)
查看zq123666的
发表于: 2024-05-15 09:30
这是固态继电器的特性,一般参数里会有说明漏电电流多少,所以固态继电器不能当隔离开关使用!
引用第7楼dyhzdg于2024-05-14 20:38发表的 :
gxtmdb82164
800 个
1178 点
462 分
在线时间: 641(小时)
查看gxtmdb82164的
发表于: 2024-05-15 10:42
漏到负载回路里又不是漏到对地回路。。。
lihonghai
46 个
168 点
580 分
在线时间: 47(小时)
查看lihonghai的
发表于: 2024-05-15 15:10
这个是正常的,本来也是固态继电器的缺点,相对于机械开关,这种叫漏电流..
但和漏电保护开关无半点关系。漏电开关的漏电,指的是从开关入口火线(单相)进来的多少电量,零线也要回来多少的电量,如果丢了超过的数,就会跳闸。丢了的电是指,不从漏保回去,比如人触电后,开关进来的火电流经过人体到了大地。
但固态的这个漏电流对人体是不安全的,所以不能触摸的。
固态继电器运用
