睡眠
多个设备的电源0V可并接吗
wangfuwang
下岗农民
506 个
1003 点
2158 分
在线时间: 233(小时)
查看wangfuwang的
发表于: 2024-03-16 21:47
多个设备的电源0V可并接吗 ,如24V开关电源0V端,PLC本机上24V电源的0V端,变频器上的24V与10V的0V端,他们之间的V0,能不能并接一起,如可以这样接线装配方便好多,设计画图也比较好理解。
sanlihu
吉圆
1195 个
1765 点
7612 分
在线时间: 587(小时)
查看sanlihu的
发表于: 2024-03-17 16:32
绝大多数可以的。
吉圆电气 QQ751673698
yiyang1
414 个
565 点
1410 分
在线时间: 472(小时)
查看yiyang1的
发表于: 2024-03-17 16:54
必须的
libin520
虽然没什么突破和进步,却还是每天在坚持着。
2397 个
2882 点
4648 分
在线时间: 1214(小时)
查看libin520的
发表于: 2024-03-17 19:33
接过3台松下的PLC。共用DC0V,然后进行X Y信号交换。
本来是用485通信的。由于湖南长沙工厂地线不过关,经常干扰到485通信。就是位置数据依然是485,毕竟只是改坐标时用到,
一时半会,干扰不了。做货时,信号频繁交换,就用的是X Y。
东莞工厂,用485通信没有遇到干扰的问题。
工控小c
594 个
2405 点
11880 分
在线时间: 566(小时)
查看工控小c的
发表于: 2024-03-18 08:26
可以 模拟量我觉得还是不要并了吧
221 个
297 点
916 分
在线时间: 220(小时)
查看15811806196的
发表于: 2024-03-18 08:31
可以并接
gxtmdb82164
884 个
1263 点
688 分
在线时间: 708(小时)
查看gxtmdb82164的
发表于: 2024-03-18 08:44
只有存在跨电源域回路的情况下才需要并接电源(共地,提供统一参考电位)。
共地本质上是几个开关电源相互拉扯,其中功率大的拉功率小的,现在开关电源技术成熟了,90%的情况下并上一两组是没问题的,但是仍然不提倡,特别是规格型号不同的开关电源相互并联。
大部分情况下,比如说输出有分组公共点或者输入有公共点的,只需要按对应的回路接线就行了。现代PLC输入输出都是光耦隔离的,本身就和具体的电源域隔离了,外部接线再给接回去,不是白瞎了么
下载积分:+5(阿萱子v)
chzhuhai
112 个
145 点
1131 分
在线时间: 53(小时)
查看chzhuhai的
发表于: 2024-03-18 09:07
神一样的问题,,,,,设备大一点,多个直流电源且各自保护措施,传感器NPN输出???
sunzengli
831 个
1218 点
1868 分
在线时间: 268(小时)
查看sunzengli的
发表于: 2024-03-18 09:36
两个PLC直接交换信号,0V必须接到一起,要不就间接用继电器干触点交换信号,但这不是又多一道手续了吗?
nbhysfg
125 个
166 点
230 分
在线时间: 83(小时)
查看nbhysfg的
发表于: 2024-03-18 17:25
二十年前我就这么干过,不想用继电器
三菱产品老人,宁波周边接编程及改造项目, 微信:nblaoshi1977
libin520
2397 个
2882 点
4648 分
在线时间: 1214(小时)
查看libin520的
发表于: 2024-03-18 18:05
松下FP中型机与三个fp-x0,都是这么玩。开关电源都是明纬。功率不一样而已。每分钟信号通断大约30次这样。用了四年了。没啥问题。
goldage
2043 个
2199 点
7528 分
在线时间: 590(小时)
查看goldage的
发表于: 2024-03-18 21:58
可以,但是否需要主要是看电源的用途
多个设备的电源0V可并接吗
