电脑
工控人才交流
公司打算3w一个月,招个高工,坐标苏州
4
5
6
Pages: 2/6 Go
爱在日落之后
所有的伟大,源于一个勇敢的开始
662 个
704 点
3441 分
在线时间: 141(小时)
查看爱在日落之后的
12楼
发表于: 2024-01-12 20:00
说点废话,我上机械臂啥事没有了
flyfeky
bilibili 工控贵族
890 个
1041 点
2002 分
在线时间: 688(小时)
查看flyfeky的
13楼
发表于: 2024-01-12 20:39
引用第8楼爱在日落之后于2024-01-12 13:47发表的 :
少吹点牛逼,你能写?三菱运动模块明确实现不了,公司打算换控制卡了;
算我没说, 没必要给你争辩。 我会用倍福做。
[ 此帖被flyfeky在2024-01-12 21:06重新编辑 ]
西门子倍福WPF+C#数据库,槽式设备专家
zhujingyu69
925 个
822 点
49215 分
在线时间: 1289(小时)
查看zhujingyu69的
14楼
发表于: 2024-01-12 21:50
我可以用三菱LD77MS模块完成
zhujingyu69
925 个
822 点
49215 分
在线时间: 1289(小时)
查看zhujingyu69的
15楼
发表于: 2024-01-12 21:52
我前年用麦格米特的PLC都实现过类似的功能?你说三菱模块不能做有什么根据?
zhujingyu69
925 个
822 点
49215 分
在线时间: 1289(小时)
查看zhujingyu69的
16楼
发表于: 2024-01-12 21:59
你说的“点胶轨迹要求螺旋式上升”实际上胶水涂在桶上的形状是一条垂直线,只不过是因为桶在转动,所以点胶枪的运动轨迹变成了螺旋线。
zhujingyu69
925 个
822 点
49215 分
在线时间: 1289(小时)
查看zhujingyu69的
17楼
发表于: 2024-01-12 22:03
X,Y,Z三个轴跟随虚拟主轴做凸轮运动,X,Y的凸轮曲线复杂一点,Z轴简单
zhujingyu69
925 个
822 点
49215 分
在线时间: 1289(小时)
查看zhujingyu69的
18楼
发表于: 2024-01-12 23:02
更正一下,如果转盘是伺服,则是X,Y,Z加上转盘共4个轴跟随虚拟主轴做凸轮运动,如果转盘是变频器,则需要编码器作为主轴,
X,Y,Z三个轴跟随编码器主轴做凸轮运动。
zhujingyu69
925 个
822 点
49215 分
在线时间: 1289(小时)
查看zhujingyu69的
19楼
发表于: 2024-01-12 23:15
你所说的三菱运动控制大神说三菱LD77MS模块无法实现可能是由于这个模块没有螺旋插补指令,但是不能代表不能用其他方法实现螺旋运动,可以肯定地告诉你实现的方法不止一种。而且你的那位大神肯定没有用过R系列的RD77模块,这个模块直接有螺旋插补指令,可以少编很多程序
zhujingyu69
925 个
822 点
49215 分
在线时间: 1289(小时)
查看zhujingyu69的
20楼
发表于: 2024-01-12 23:34
这个项目只是调试要费一点时间,特别是圆心坐标的确定,需要断开X轴的使能,在转盘转动的情况下手动移动X轴,通过画同心圆的方法来确定圆心坐标
zhujingyu69
925 个
822 点
49215 分
在线时间: 1289(小时)
查看zhujingyu69的
21楼
发表于: 2024-01-13 16:40
zhujingyu69
925 个
822 点
49215 分
在线时间: 1289(小时)
查看zhujingyu69的
22楼
发表于: 2024-01-13 16:48
本来我说我用PLC运动控制模块做过类似设备,似有卖瓜老王之嫌。上面是一个学校老师的文章的部分截图,与楼主描述的设备比较相似,人家也是用三菱运动控制模块做成的,那些说PLC运动控制模块做不出来的人应该无话可说了。
zhujingyu69
925 个
822 点
49215 分
在线时间: 1289(小时)
查看zhujingyu69的
23楼
发表于: 2024-01-13 16:53
也许有人会说这篇文章只实现了一个工位功能,但是每增加一个工位我增加一个凸轮表与之对应就可以了。
4
5
6
Pages: 2/6 Go
工控人才交流
公司打算3w一个月,招个高工,坐标苏州
