ljb6688
发帖数量: 1824 个
工控威望: 1970 点
下载积分: 114520 分
在线时间: 1977(小时)
查看ljb6688的 主题 / 回贴
48楼  发表于: 2024-01-16 09:14
即使搞好了,老板也会卸磨杀驴的。古有朱元璋,今有。。。。
呱呱叽叽叽
发帖数量: 118 个
工控威望: 156 点
下载积分: 595 分
在线时间: 37(小时)
查看呱呱叽叽叽的 主题 / 回贴
49楼  发表于: 2024-01-16 18:38
你说的这个东西我看都看不懂,但是不影响我拿3w的工资啊,PLC涉及很多行业,分很多类型,可能只是你们公司没招对合适的人而已,你这来发个贴嘲讽一下,典型的搞PLC的底层屌丝心态
  • 下载积分:+1(爱在日落之后) 草尼玛,装逼是吧,工资 ..
  • 下载积分:+1(flyaway) 说得好,看到它那副小人 ..
    zhujingyu69
    发帖数量: 925 个
    工控威望: 822 点
    下载积分: 49585 分
    在线时间: 1294(小时)
    查看zhujingyu69的 主题 / 回贴
    50楼  发表于: 2024-01-16 21:20
    引用第45楼好大的小西瓜于2024-01-14 19:15发表的  :
    这个不是PLC的问题,转盘转每一度XY模组必须有相应的空间坐标对应,这需要数学模型,买专门的控制器吧
    这个数学模型很简单,高中知识足矣。你说的“转盘转每一度XY模组必须有相应的空间坐标对应”也就是用360个点的坐标描述螺旋线(或其他空间曲线)
    对于PLC运动控制模块根本就不是个事,要知道LD77MS16凸轮表的分辨率最多是32768,也就是最多可以用32768个点来描出螺旋线精度绰绰有余。
    这些凸轮表数据可以实测,也就是拿一个标准产品一个点一个点地测出来,这是比较笨的办法,工作量特别大,对于分辨率只有360的情况下,要测的
    数据就有1080个(X,Y,Z三轴合计),这种方法叫仿形法,建议不要轻易用,只有在曲线无法用数学公式描述的情况下采用。另外一种方法就是公式法,
    用数学公式计算出X,Y,Z三轴的凸轮数据,至于用什么公式,上过高中的人应该清楚。
    玩家100
    发帖数量: 211 个
    工控威望: 352 点
    下载积分: 1756 分
    在线时间: 118(小时)
    查看玩家100的 主题 / 回贴
    51楼  发表于: 2024-01-17 17:20
    不要自贱自己
    司慧聪
    发帖数量: 299 个
    工控威望: 374 点
    下载积分: 4779 分
    在线时间: 110(小时)
    查看司慧聪的 主题 / 回贴
    52楼  发表于: 2024-01-18 00:20
    这个给我五万一个月也做不出来。太复杂了。
    zhujingyu69
    发帖数量: 925 个
    工控威望: 822 点
    下载积分: 49585 分
    在线时间: 1294(小时)
    53楼  发表于: 2024-01-18 10:14
    真搞不懂,有些人自己连算法都没有厘清,就笃定LDLD77MS模块算力不够,说话要有根据才行。
    不能脑力不够怪算力。那些说 LD77MS模块不能完成楼主功能的,敢不敢跟我打个赌,赌资6万。我免费用LD77MS模块帮楼主实现他说的功能,怎么样?如果你们没有信心,或者自己一个人担心风险太大,可以多人集资和我赌怎么样?
    [ 此帖被zhujingyu69在2024-01-18 12:21重新编辑 ]
  • 下载积分:+5(rafael) 支持
    hgz284631157
    工控小君
    发帖数量: 318 个
    工控威望: 427 点
    下载积分: 1312 分
    在线时间: 188(小时)
    查看hgz284631157的 主题 / 回贴
    54楼  发表于: 2024-01-18 14:08
    用凸轮功能来实现吧
    爱在日落之后
    所有的伟大,源于一个勇敢的开始
    发帖数量: 662 个
    工控威望: 704 点
    下载积分: 3441 分
    在线时间: 141(小时)
    查看爱在日落之后的 主题 / 回贴
    55楼  发表于: 2024-01-19 15:24
    引用第37楼uthman于2024-01-12 23:52发表的  :
    XY插补轴动画如下 [attachment=294471] 其中某轴凸轮曲线 [attachment=294472]如图所示,速度曲线,加速度曲线都很平滑。如果机构设计丝杆螺距没有问题,是可以实现功能的。但是在工位之间的过度位置曲线要计算,不然机械振动会很大
    好好好,你很棒,很不错,有那味了
    爱在日落之后
    所有的伟大,源于一个勇敢的开始
    发帖数量: 662 个
    工控威望: 704 点
    下载积分: 3441 分
    在线时间: 141(小时)
    查看爱在日落之后的 主题 / 回贴
    56楼  发表于: 2024-01-19 15:29
    引用第49楼呱呱叽叽叽于2024-01-16 18:38发表的  :
    草泥马,装逼是吧,工资单晒出来,给我看看什么西门子大神三四万一个月;
    呱呱叽叽叽
    发帖数量: 118 个
    工控威望: 156 点
    下载积分: 595 分
    在线时间: 37(小时)
    查看呱呱叽叽叽的 主题 / 回贴
    57楼  发表于: 2024-01-19 19:09
    引用第56楼爱在日落之后于2024-01-19 15:29发表的  :
    晒出来之后怎么样?你给我发红包啊?
    司慧聪
    发帖数量: 299 个
    工控威望: 374 点
    下载积分: 4779 分
    在线时间: 110(小时)
    查看司慧聪的 主题 / 回贴
    58楼  发表于: 2024-01-21 00:12
    不要吵架,技术大家都不错,我虚心学习。
    ttkea
    发帖数量: 49 个
    工控威望: 400 点
    下载积分: 597 分
    在线时间: 42(小时)
    查看ttkea的 主题 / 回贴
    59楼  发表于: 2024-01-21 08:51
    我觉得我又不行了
