爱在日落之后
所有的伟大,源于一个勇敢的开始
发帖数量: 662 个
工控威望: 704 点
下载积分: 3441 分
在线时间: 141(小时)
查看爱在日落之后的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2024-01-11 17:55
问题是这样的,A轴带一个转盘,A轴上方有三个轴X,Y,Z;整个流程转盘都不停的,转盘在转动的时候;,X,Y,也带着Z轴跟着转盘转,同时在转盘上料位点胶,点胶轨迹就是一个半径5cm的圆,(转盘停,X,Y,也停;转盘动,X,Y动;)。转盘有6个工位,第二个工位是,桶状的,点胶轨迹要求螺旋式上升。。整个转盘都是不停的,直到所有工位点胶结束,转盘速度可调,XY的插补路线速度和转盘要求一致同步;结果这个高工,研究了半个月也写不出来,就自离了,工资也不要了。
[ 此帖被爱在日落之后在2024-01-11 18:47重新编辑 ]
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一湾小湖,静待岁月安好。
级别: 管理员
精华主题: 8 篇
发帖数量: 9708 个
工控威望: 8606 点
下载积分: 16775 分
在线时间: 5333(小时)
查看ymmfa的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2024-01-11 18:04
他应该到这里花钱找人代写个程序。
  • 下载积分:+1(gzoo2021) 热心助人!
  • 下载积分:+1(zwf19840506) 热心助人!
  • 下载积分:+1(chenspen)
  • 特别提醒大家:
    偶尔修改下自己的密码,以防被盗
    不要在多个网站都用一样账号密码
    偶尔还是要发发贴,回回贴,不要总潜水
    zzj111000999
    发帖数量: 72 个
    工控威望: 166 点
    下载积分: 778 分
    在线时间: 90(小时)
    查看zzj111000999的 主题 / 回贴
    2楼  发表于: 2024-01-11 18:08
    这个也不好说,有可能他对你们公司用的PLC品牌不熟悉
    工控小c
    发帖数量: 405 个
    工控威望: 2216 点
    下载积分: 4321 分
    在线时间: 407(小时)
    查看工控小c的 主题 / 回贴
    3楼  发表于: 2024-01-11 18:21
    想问一下楼主这个会写吗,什么思路
    爱在日落之后
    所有的伟大,源于一个勇敢的开始
    发帖数量: 662 个
    工控威望: 704 点
    下载积分: 3441 分
    在线时间: 141(小时)
    查看爱在日落之后的 主题 / 回贴
    4楼  发表于: 2024-01-11 18:41
    忘了说,用的三菱L系列,LD77MS16运动模块
    爱在日落之后
    所有的伟大,源于一个勇敢的开始
    发帖数量: 662 个
    工控威望: 704 点
    下载积分: 3441 分
    在线时间: 141(小时)
    查看爱在日落之后的 主题 / 回贴
    5楼  发表于: 2024-01-11 18:42
    引用第2楼zzj111000999于2024-01-11 18:08发表的  :
    用的三菱L系列,还有高工不会三菱的?
    爱在日落之后
    所有的伟大,源于一个勇敢的开始
    发帖数量: 662 个
    工控威望: 704 点
    下载积分: 3441 分
    在线时间: 141(小时)
    查看爱在日落之后的 主题 / 回贴
    6楼  发表于: 2024-01-11 18:44
    引用第3楼工控小c于2024-01-11 18:21发表的  :
    想问一下楼主这个会写吗,什么思路
    楼主是个菜逼没有思路,做过同步,做过插补,插补还要同步的,确实难倒我了。我隔着研究LD77MS16运动模块手册呢
    爱在日落之后
    所有的伟大,源于一个勇敢的开始
    发帖数量: 662 个
    工控威望: 704 点
    下载积分: 3441 分
    在线时间: 141(小时)
    查看爱在日落之后的 主题 / 回贴
    7楼  发表于: 2024-01-11 18:44
    引用第1楼ymmfa于2024-01-11 18:04发表的  :
    他应该到这里花2000元找人代写个程序。
    我要是老板,我就再加个0,勉励同行了;
    爱在日落之后
    所有的伟大,源于一个勇敢的开始
    发帖数量: 662 个
    工控威望: 704 点
    下载积分: 3441 分
    在线时间: 141(小时)
    查看爱在日落之后的 主题 / 回贴
    8楼  发表于: 2024-01-11 18:51
    有大佬提点思路不,一点点也行,红包有偿
    爱在日落之后
    所有的伟大,源于一个勇敢的开始
    发帖数量: 662 个
    工控威望: 704 点
    下载积分: 3441 分
    在线时间: 141(小时)
    查看爱在日落之后的 主题 / 回贴
    9楼  发表于: 2024-01-11 18:58
    有会的不,可以来我公司入职,3w一个月
    kyy80
    态度决定一切``````
    发帖数量: 1228 个
    工控威望: 3499 点
    下载积分: 4409 分
    在线时间: 1983(小时)
    查看kyy80的 主题 / 回贴
    10楼  发表于: 2024-01-11 19:51
    好复杂啊。。。。。
    天空流星
    SZ-CL
    发帖数量: 576 个
    工控威望: 6198 点
    下载积分: 22695 分
    在线时间: 571(小时)
    查看天空流星的 主题 / 回贴
    11楼  发表于: 2024-01-11 19:51
    4轴联动,螺旋线,还是空间轨迹,还要跟随旋转轴速度,螺旋线还要考虑胶枪和工件夹角感觉4个轴都不够用,切入和退出时还要考虑空间避让,这个还真不简单了
