编程
求助 工程中 流量计统计的问题
以前以后
75 个
165 点
651 分
在线时间: 40(小时)
查看以前以后的
发表于: 2023-11-17 09:19
一个供水站 昆仑通态的触摸屏是主站 连接的一个流量计 一个Smart PLC 现在这个流量计统计用了多少流量是个16位的数据类型 我设定触摸屏读取是无符号的数据类型 最大就是65535 现在用的流量已经超过65535了 又从0开始统计了 如果用smart数据类型转换能实现超过65535后继续累计显示吗 我想了一下不知道怎么编程 求各位指点一下
lizhihua
lizhihua
231 个
403 点
305 分
在线时间: 241(小时)
查看lizhihua的
发表于: 2023-11-17 10:07
有个数据类型的东西叫32位,触摸屏也可以设置32的,smart里面也有32位的数据类型,这样你可以记到99999999.
以前以后
75 个
165 点
651 分
在线时间: 40(小时)
查看以前以后的
发表于: 2023-11-17 10:44
你这么一说我想起来 32位整数的字节顺序我好像没改 当时读取这个地址的时候选32位的读不出来 选16位的能读出来 后来又加了一个数据 后添加的数据是32位浮点数 32位浮点数的字节顺序我改了 就读出来
感谢提示 感谢
引用第1楼lizhihua于2023-11-17 10:07发表的 :
tangshi
tangshi
761 个
2289 点
8615 分
在线时间: 210(小时)
查看tangshi的
发表于: 2023-11-17 10:46
用浮点数,32位的
mr_liu
学海无涯,划水度日
372 个
1034 点
576 分
在线时间: 125(小时)
查看mr_liu的
发表于: 2023-12-07 16:02
Int 改 Dint 先把数据类型搞明白
求助 工程中 流量计统计的问题
