juz1005
发帖数量: 137 个
工控威望: 200 点
下载积分: 3958 分
在线时间: 51(小时)
查看juz1005的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2023-10-28 09:36
最近用到雷赛闭环步进电机,电机是57型的,驱动器CL57D
运行一段时间后位置就偏了,如果不重新回原点,偏移会更大
有碰到过类似情况的吗
gzcjx555
QQ  296686949
发帖数量: 566 个
工控威望: 5158 点
下载积分: 1562 分
在线时间: 451(小时)
查看gzcjx555的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2023-10-28 09:56
步进电机丢步是很正常的事情,建议每次运动到接近原点的时候,直接回一次原点。或者做多少次回一次原点
  • 下载积分:+1(juz1005) 真诚感谢!
  • 联系电话15071699246,QQ296686949
    那时年少
    发帖数量: 633 个
    工控威望: 2295 点
    下载积分: 33322 分
    在线时间: 1407(小时)
    查看那时年少的 主题 / 回贴
    2楼  发表于: 2023-10-28 10:26
    传动方式是丝杆还是同步带?我这边有个项目用到雷赛CL3C总线闭环步进,丝杆轴没有问题,同步带轴会存在累积误差,对策就是增加一个自定义次数自动回零!
    圆盘运动,电机轴带动圆盘转动,中间联轴器连接
    冠军欧洲
    发帖数量: 228 个
    工控威望: 321 点
    下载积分: 2835 分
    在线时间: 802(小时)
    查看冠军欧洲的 主题 / 回贴
    3楼  发表于: 2023-10-28 10:47
    我用的是总线型的闭环步进电机,同步带的,没有失步情况!断开使能,手动移动轴,都可以直接读当前位置的,不需要回原点。
    总线型的应该没这个困扰
    tkggtdkjpl
    工欲善其事,必先利其器!
    精华主题: 1 篇
    发帖数量: 3412 个
    工控威望: 21027 点
    下载积分: 39724 分
    在线时间: 1840(小时)
    查看tkggtdkjpl的 主题 / 回贴
    4楼  发表于: 2023-10-28 11:45
    都闭环了还能丢步,考虑机械问题或电机功率大小的问题
    自动化单机,生产线,项目编程调试!
    那时年少
    发帖数量: 633 个
    工控威望: 2295 点
    下载积分: 33322 分
    在线时间: 1407(小时)
    查看那时年少的 主题 / 回贴
    5楼  发表于: 2023-10-28 11:54
    查下PLC发送的脉冲数与驱动器软件监控到的数据是否一致!以及负载大小、电机加减速、电机运行速度...这几个方面看看!
    li19930121
    发帖数量: 1003 个
    工控威望: 2566 点
    下载积分: 3383 分
    在线时间: 443(小时)
    查看li19930121的 主题 / 回贴
    6楼  发表于: 2023-10-28 16:47
    增大步进电机的细分
    和谐共赢
    努力学习,做好工控
    发帖数量: 1864 个
    工控威望: 7827 点
    下载积分: 74554 分
    在线时间: 768(小时)
    查看和谐共赢的 主题 / 回贴
    7楼  发表于: 2023-10-28 17:26
    引用楼主juz1005于2023-10-28 09:36发表的 雷赛闭环步进累计误差 :
    有碰到过类似情况的吗
    工作完成后回原点一次 试试
  • 下载积分:+1(juz1005) 回原点可以解决的
    工控肥仔
    工控肥仔
    发帖数量: 714 个
    工控威望: 6416 点
    下载积分: 2061 分
    在线时间: 861(小时)
    查看工控肥仔的 主题 / 回贴
    8楼  发表于: 2023-10-30 08:47
    300块的步进想要3000的转速,你能不丢步吗
    libin520
    虽然没什么突破和进步,却还是每天在坚持着。
    精华主题: 1 篇
    发帖数量: 2397 个
    工控威望: 2882 点
    下载积分: 4648 分
    在线时间: 1214(小时)
    查看libin520的 主题 / 回贴
    9楼  发表于: 2023-10-30 17:49
    还是伺服好一些。搞过一个步进。细分:拨6400,联轴器。0°转180°。反复转。带一个40CMD 铝板。实际也不重。转3个小时。角度误差就明显。
    有时候转几分钟。角度就偏得厉害。一下往正方向偏。一下往负方向偏。马达还比较烫。电流调小了。摆起来就更加费劲。
    加了4:1的减速机后。以上问题全部解决。
    伺服会有这个问题吗,运转一段时间后位置不准确
