402096806
发帖数量: 47 个
工控威望: 170 点
下载积分: 1399 分
在线时间: 25(小时)
查看402096806的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2023-10-11 13:56
按照图中环境,当4号货物走到4号位才会被分出去,如果当4号货物走到2号位时,扫描枪扫描到2号位置的货物,2号位会不会打开。怎么避免这个问题
芜湖芜湖666
发帖数量: 69 个
工控威望: 263 点
下载积分: 3 分
在线时间: 49(小时)
查看芜湖芜湖666的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2023-10-11 17:26
我也不懂,方法有很多就是指定数值变址也可以做
微念夕阳
发帖数量: 80 个
工控威望: 144 点
下载积分: 727 分
在线时间: 17(小时)
查看微念夕阳的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2023-10-11 20:07
从图上看,二级系统只有光电,开门顺序在一级系统控制。采用先入先出顺序,光电感应到货物,依次放出即可(理论上如此,还需楼主调试,整改)
二手工控电器
且行且珍惜
发帖数量: 2823 个
工控威望: 4450 点
下载积分: 213868 分
在线时间: 3179(小时)
查看二手工控电器的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2023-10-11 21:04
个人理解为:当货物已经越过当前位置,则继续向前或者是通过返回道回到起始仓。
yunfeilong
发帖数量: 119 个
工控威望: 297 点
下载积分: 8249 分
在线时间: 350(小时)
查看yunfeilong的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2023-10-12 08:51
每个邮件带着自己运行的步,扫码确认为4号位,只会执行4号位的操作,操作完成,对改邮件的执行步复位
学者来
Never give up dreams
发帖数量: 147 个
工控威望: 278 点
下载积分: 7020 分
在线时间: 279(小时)
查看学者来的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2023-10-12 09:06
这个论坛有的,大概就是变址,遵循先进先出。
yuanbubble
发帖数量: 152 个
工控威望: 300 点
下载积分: 249 分
在线时间: 245(小时)
查看yuanbubble的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2023-10-13 08:41
是做动态分拣的设备吗?看你的问题是扫描到4#的货物,在往4#运转过程中,扫描台再扫到2#的货物,4#的货物会不会触发2#的分拣!!!(我理解的是这样的哦)
yuanbubble
发帖数量: 152 个
工控威望: 300 点
下载积分: 249 分
在线时间: 245(小时)
7楼  发表于: 2023-10-13 08:48
这个海康的扫码软件流程我知道是这样做的:从触发相机开始计时,做定点输出,确保货物在到达分拣执行机构前面输出货物出口编号,在这期间扫码软件要向服务器提供货物的面单重量体积等信息,服务器返回货物分拣规则信息。定点输出时间到了服务器还没返回就输出异常出口编号(ERP网络等原因)。这期间不能让线体停着不扫描吧,扫下一个的时候把当前货物的信息做队列,以队列的形式来做货物信息分拣输出。
402096806
发帖数量: 47 个
工控威望: 170 点
下载积分: 1399 分
在线时间: 25(小时)
8楼  发表于: 2023-10-13 12:38
引用第3楼二手工控电器于2023-10-11 21:04发表的  :
我也是考虑的这个问题,打算做个延时,当扫描到4号口的货,根据这个输送带到到出口的时间做延时,延时到的时候光电开关检测到货再打开出口。这个思路你觉得咋样
402096806
发帖数量: 47 个
工控威望: 170 点
下载积分: 1399 分
在线时间: 25(小时)
9楼  发表于: 2023-10-13 12:40
引用第4楼yunfeilong于2023-10-12 08:51发表的  :
这样的话,输送带上只能等一个件跑完才能放下一个件
402096806
发帖数量: 47 个
工控威望: 170 点
下载积分: 1399 分
在线时间: 25(小时)
10楼  发表于: 2023-10-13 12:42
引用第7楼选择性智障于2023-10-13 08:48发表的  :
是的,但是我计划是用OpenCV做,降低成本
雪山飞狐
发帖数量: 12258 个
工控威望: 14678 点
下载积分: 36979 分
在线时间: 927(小时)
查看雪山飞狐的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2023-10-13 15:00
研究研究。
