编程
关于转盘CCD检测机控制方法求教
超级菜青虫
喜欢吃叫吃货!喜欢XX叫日货
263 个
544 点
1390 分
在线时间: 678(小时)
查看超级菜青虫的
发表于: 2023-09-14 14:43
我想象中这个程序控制方法是,X0上升沿记录转盘脉冲值,当转盘脉冲值大于等于记录值+与CCD距离脉冲时触发CCD拍照信号,包括后面NG排废也是同样的。
不知道想得对不对,求大神指教。
脉冲速度很快,X0如何尽可能记录准确也是个问题
超级菜青虫
喜欢吃叫吃货!喜欢XX叫日货
263 个
544 点
1390 分
在线时间: 678(小时)
查看超级菜青虫的
发表于: 2023-09-14 14:45
卓发智能
相互学习,共同进步。
2458 个
3067 点
11554 分
在线时间: 661(小时)
查看卓发智能的
发表于: 2023-09-14 16:20
先试试看,应该没有太大问题吧。
相信自我!
673 个
864 点
2043 分
在线时间: 326(小时)
查看1935807118的
发表于: 2023-09-14 16:39
从X0检测到排NG那中间产品个数和产品间距都不确定吧
产品是连续的,第一个还没到CCD,第二个已经到X0了。这个要靠存址解决
超级菜青虫
喜欢吃叫吃货!喜欢XX叫日货
263 个
544 点
1390 分
在线时间: 678(小时)
查看超级菜青虫的
发表于: 2023-09-14 16:49
也有可能X0记录-触发CCD,CCD的NG信号记录-触发排废电磁阀
工控小c
363 个
2173 点
2569 分
在线时间: 365(小时)
查看工控小c的
发表于: 2023-09-14 17:01
没毛病,两个先入先出队列
雪山飞狐
12801 个
15488 点
40833 分
在线时间: 968(小时)
查看雪山飞狐的
发表于: 2023-09-15 07:26
先入先出队列,正解。
xyhhcx1314
54 个
111 点
570 分
在线时间: 52(小时)
查看xyhhcx1314的
发表于: 2023-09-15 10:22
X0记住进料位置,然后就是位置对比,到位置后该拍照拍照,该排不良排不良,我用信捷写过1个,勉强能用
673 个
864 点
2043 分
在线时间: 326(小时)
查看1935807118的
发表于: 2023-09-15 12:20
产品和产品之间有个最小间隔距离要考虑,不然上个产品CCD拍照完成信号还没输出,下个产品就已经到了CCD拍照位,这样就会导致漏检。
118 个
174 点
691 分
在线时间: 49(小时)
查看13008952337的
发表于: 2023-09-29 12:43
振流道是一个挤一个,拍照最好单个拍,简单点就是入口加控制阀,ccd加传感器,感应到拍一次和进一个料,并判断好坏,控制从哪个口排出
关于转盘CCD检测机控制方法求教
