有观点说,PC-based控制器将取代传统PLC,当然首先必须解决可靠性及编程问题。
近几年来,这些问题已基本得到解决,PC-based控制器从外观到可靠性也都开始可以与
PLC相近。在编程方面,由于IEC61131-3编程语言标准的推出和广泛采用,为PC-based
控制器的高速发展铺平了道路。这样,PC-based控制器不仅具有PC的优势,也具有传统
PLC的优势。它可无缝地融合到网络时代的信息系统中。在自动控制领域,PLC技术和
PC-based技术是当前比较具有代表性的控制技术,两者的技术起源和发展有较大的差异。
PLC(ProgrammableLogicController)产生于上世纪70年代初。最早的PLC是以替
换继电器系统的角色出现,其主要实现的功能仅仅是逻辑简单的顺序控制功能。PLC一经
出现,就以其高可靠性、小体积和直观的编程模式而显示出强大的生命力,成为自动控制
领域的“明星”。PC-based是一种基于PC技术的控制系统。最早的PC-based控制系统
是以工控机为核心,通过扩展带PCI接口的专用板卡组成。PC-based借助于IT技术的发
展,在运算、存储、组网和软件开放性方面具有优势。
PLC和PC-based两者在技术特点上存在明显区别。PLC具有体积小、功耗低、抗干
扰能力强;具有很高的可靠性,其平均无故障率时间间隔(MTBF)可达50万、甚至100
万个小时;具有简单直观的编程模式(如梯形图);具有内部实时时钟。而PC-based具有
大运算能力;具有开放标准的系统平台和PCI接口;精美且低成本的显示技术;丰富的组
网能力。但系统的可靠性略差,如性能较好的IPC的平均无故障时间间隔约5万小时。
此外,PC-based虽然具有很强的CPU,但其多任务操作系统是非实时的,所以程序
的循环周期反而没有高性能的PLC快。PLC更适合于设备控制,而PC-based更多地用于
设备运行状态的监视。相对于PC-based而言,PLC具有配置灵活、体积小、适应恶劣环
境、抗干扰性强、可靠性高等优点,但在软件功能及系统开放性等方面比PC-based稍差。
当然,随着计算机技术和控制技术的不断发展,PLC和PC-based都在吸收对方的优点,
以适应更多的应用现场。例如,PLC在包装设备中的应用远远多于PC-based在包装设备
中的应用。
随着PC-BASED的工业计算机(简称工业PC,与普通的计算机相比,它具有防尘、
防振、抗电磁、耐高低温等优点)的发展,以工业PC、I/O及监控装置、控制网络组成的
PC-BASED的自动化系统逐渐成为工业自动化的另一种实现方式。PC-BASED自动化系统
源于PC,可完全融入到网络时代的信息系统中,具有高性能、低价格、系统开放、丰富的
人才和应用基础等优势。
作者:prafly祁飞
链接:
https://wenku.baidu.com/view/b54839c7dd3383c4bb4cd291.html来源:百度文库
著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。
