  • 3
  • Pages: 3/3     Go
1935807118
发帖数量: 676 个
工控威望: 867 点
下载积分: 2049 分
在线时间: 327(小时)
查看1935807118的 主题 / 回贴
24楼  发表于: 2023-07-28 11:26
取料是什么方式?马达不停的话应该是真空吸,你这个应该是马达转一圈完成所有动作,还有一个办法,就是马达每转一圈感应到原点信号就清零脉冲,然后通过和当前脉冲比较输出动作即可。
逐光者
发帖数量: 12 个
工控威望: 86 点
下载积分: 752 分
在线时间: 10(小时)
查看逐光者的 主题 / 回贴
25楼  发表于: 2023-07-28 15:37
引用第4楼逆风不怂于2023-07-13 11:15发表的  :
  不是复位问题,是使电机一直转圈的情况下,怎么来定位,待机,取料,放料,这三个位置。
每个位置会不会停下来,如果不停一直转的话,加个有Z相的编码器,每次到Z相清零当前脉冲数其他的思路可以跟下面的一样,三菱的PLC有一个凸轮控制 的指令ABSD
会停下来的话,每个位置的相对位置应该是固定的吧,比如一圈360度原点在0,待机在60,取料在180,放料在260,用相对定位指令在原点到其他位置就走相应的脉冲,在取料位要回到待机位就走240
渣渣晖
学海无涯,苦中作乐···
发帖数量: 136 个
工控威望: 205 点
下载积分: 1536 分
在线时间: 68(小时)
查看渣渣晖的 主题 / 回贴
26楼  发表于: 2023-08-04 17:31
设置为模数轴,强制指定绝对定位的方向固定
Hello,你快乐吗?
  • 3
  • Pages: 3/3     Go
