  • 3
  • Pages: 2/3     Go
工控小c
发帖数量: 594 个
工控威望: 2405 点
下载积分: 11880 分
在线时间: 566(小时)
查看工控小c的 主题 / 回贴
12楼  发表于: 2023-05-15 15:26
根据我的测试,如果入料间隔小于喷水时间,后续连续送料喷头根本没有关闭的时候。
引用第9楼风再起时于2023-05-15 14:36发表的  :
感谢工控小C提供的程序,注释很清晰,但我底子差,只会一点西门子200smart 的指令,所以你这个程序需要时日消化,感谢感谢小C。
风再起时
发帖数量: 150 个
工控威望: 798 点
下载积分: 992 分
在线时间: 82(小时)
查看风再起时的 主题 / 回贴
13楼  发表于: 2023-05-15 15:48
引用第12楼工控小c于2023-05-15 15:26发表的  :
是的,因为目前是人工送料,所以也要考虑送料时间大于喷水时间的时候,后续会慢慢用机械手代替人工送料。
中棉油脂
发帖数量: 150 个
工控威望: 3746 点
下载积分: 1723 分
在线时间: 427(小时)
查看中棉油脂的 主题 / 回贴
14楼  发表于: 2023-05-15 15:53
引用第11楼风再起时于2023-05-15 15:16发表的  :
测试如图所示:
你复制的这段发出来我看下。估计是循环到最后一次喷水等待时间的起保停位没给vb0写1 致使 vb0全部复位,寄存器以0做循环就没有后续的起保停位的循环。
[ 此帖被中棉油脂在2023-05-15 16:02重新编辑 ]
多多学习
工控小c
发帖数量: 594 个
工控威望: 2405 点
下载积分: 11880 分
在线时间: 566(小时)
查看工控小c的 主题 / 回贴
15楼  发表于: 2023-05-15 16:03
你去了解一下200SMART的先入先出怎么做按我的思路就很容易的,前面那哥们用的移位指令在高速送料的时候我觉得行不通,比方一号阀动作还没结束就有新料移位了然后就错乱了,移位指令要等所有工位完成了再移位才是对的
风再起时
发帖数量: 150 个
工控威望: 798 点
下载积分: 992 分
在线时间: 82(小时)
查看风再起时的 主题 / 回贴
16楼  发表于: 2023-05-15 16:26
引用第14楼中棉油脂于2023-05-15 15:53发表的  :
您好,是不是这些?
风再起时
发帖数量: 150 个
工控威望: 798 点
下载积分: 992 分
在线时间: 82(小时)
查看风再起时的 主题 / 回贴
17楼  发表于: 2023-05-15 16:31
引用第15楼工控小c于2023-05-15 16:03发表的  :
是的,要好好学习才行,感觉落后太多了,很多指令都不会用,多谢大师指导。
风再起时
发帖数量: 150 个
工控威望: 798 点
下载积分: 992 分
在线时间: 82(小时)
查看风再起时的 主题 / 回贴
18楼  发表于: 2023-05-15 16:37
您好,三个程序都在里面了,方便时帮忙看下,谢谢哦。
附件: 伺服向导程序(新可用1个感应).rar (18 K) 下载次数:4
风再起时
发帖数量: 150 个
工控威望: 798 点
下载积分: 992 分
在线时间: 82(小时)
查看风再起时的 主题 / 回贴
19楼  发表于: 2023-05-15 16:40
引用第18楼风再起时于2023-05-15 16:37发表的  :
程序单独测试可以,复制在一起就不行,地址冲突检查过了,就不知与扫描周期有关么?
中棉油脂
发帖数量: 150 个
工控威望: 3746 点
下载积分: 1723 分
在线时间: 427(小时)
查看中棉油脂的 主题 / 回贴
20楼  发表于: 2023-05-15 17:04
你的vb0区有地址重叠。V0.1,V0.2用在了私服控制上。我给你改了VB10的地址你在试试
附件: 伺服向导程序(新可用1个感应).rar (18 K) 下载次数:8
  • 下载积分:+3(风再起时) 辛苦了,刚下载测试还是 ..
  • 多多学习
    风再起时
    发帖数量: 150 个
    工控威望: 798 点
    下载积分: 992 分
    在线时间: 82(小时)
    查看风再起时的 主题 / 回贴
    21楼  发表于: 2023-05-15 17:12
    引用第20楼中棉油脂于2023-05-15 17:04发表的  :
    好的,谢谢。
    tingfenghu
    发帖数量: 2784 个
    工控威望: 3642 点
    下载积分: 3568 分
    在线时间: 3836(小时)
    查看tingfenghu的 主题 / 回贴
    22楼  发表于: 2023-05-15 18:51
    采用比较方式的步进程序,
    感应到物品,VB1存入1
    VB1等于1执行延时,延时完成存入2
    VB1等于2执行喷水,喷水延时完成存入3
    等等
  • 下载积分:+3(风再起时) 感谢大师的编程思维,小 ..
  • 二手PLC,触摸屏,伺服驱动,各类气动设备
    微念夕阳
    发帖数量: 80 个
    工控威望: 144 点
    下载积分: 727 分
    在线时间: 17(小时)
    查看微念夕阳的 主题 / 回贴
    23楼  发表于: 2023-05-15 21:29
    每个进料存在喷水时间重叠,阀门得一直工作。需要先优化下工艺流程。
  • 下载积分:+2(风再起时) 您好,这个时间可调的变 ..
    • 3
    • Pages: 2/3     Go
