工作
plc前面有必要加滤波器吗
爱在日落之后
所有的伟大,源于一个勇敢的开始
662 个
704 点
3441 分
在线时间: 141(小时)
查看爱在日落之后的
发表于: 2023-04-12 18:17
为什么要加呢,plc内部不是有了滤波电路吗?
我遇到过一次,两台设备,都是plc低频异响,拆了plc(三菱5u)前面的滤波器(怡合达买的)就好了,因为啥呢。
金蛇郎君czz
车到山前必有路 czz674613079@163.com
1930 个
7501 点
569 分
在线时间: 440(小时)
查看金蛇郎君czz的
发表于: 2023-04-12 18:42
买到假货了
情深深雨蒙蒙
If you don't forget your o
906 个
966 点
17273 分
在线时间: 271(小时)
查看情深深雨蒙蒙的
发表于: 2023-04-12 18:58
定位定位可以加滤波器
不忘初心,方得始終;初心易得,始終難守。三更莫贪色;半夜不恋食。
工控肥仔
工控肥仔
689 个
5689 点
5685 分
在线时间: 810(小时)
查看工控肥仔的
发表于: 2023-04-13 08:40
我是在漏电开关后方加的滤波器,管整个电路的滤波,不知道这样对不对
雪山飞狐
12884 个
15576 点
42398 分
在线时间: 985(小时)
查看雪山飞狐的
发表于: 2023-04-15 07:30
没有也很行。
ytzidonghua
2488 个
7111 点
6583 分
在线时间: 384(小时)
查看ytzidonghua的
发表于: 2023-04-15 08:28
没有干扰无所谓了
plc 触摸屏 变频器 编程电缆,plc培训等
plc触摸屏远程下载,远程监控
手机APP监控plc
QQ 365871920
电话13396452298
www.ytleader.com
大鹏展翅168
勿以恶小而为之,勿以善小而不为。惟贤惟德,能服于人。
1239 个
1523 点
6895 分
在线时间: 612(小时)
查看大鹏展翅168的
发表于: 2023-04-15 08:46
如果有干扰就加电抗滤波,没有可以不用,根据场合需要而论。
李忠云
175 个
240 点
751 分
在线时间: 77(小时)
查看李忠云的
发表于: 2023-04-15 08:48
没干扰怎么都行,有干扰再会要求去加很多的东西
走自己的路
103 个
282 点
5161 分
在线时间: 20(小时)
查看走自己的路的
发表于: 2023-05-10 12:40
如果没有干扰就不要加了。
走自己的路
杨文豪
84 个
137 点
3035 分
在线时间: 41(小时)
查看杨文豪的
发表于: 2023-05-10 23:03
机台主电路建议加一个,变频器支路必须加,伺服控制支路可以加也可以不加,PLC随意。
cjpingg
57 个
135 点
502 分
在线时间: 7(小时)
查看cjpingg的
发表于: 2023-05-12 14:51
主要是干扰的形成,如何形成的?起码找到根源在哪儿
zhtokokk
522 个
833 点
59900 分
在线时间: 395(小时)
查看zhtokokk的
发表于: 2023-05-13 16:30
假如系统中有变频器,干扰可能会很严重!
plc前面有必要加滤波器吗
