  • Pages: 2/2     Go
一路向前hg
相互学习,共同进步!
发帖数量: 229 个
工控威望: 303 点
下载积分: 917 分
在线时间: 145(小时)
查看一路向前hg的 主题 / 回贴
12楼  发表于: 2023-03-16 16:33
谢谢版主及各位大师前辈关注回复,目前已经调试好了,扭力放卷和扭力收卷是一样的,扭力放卷就是需要反转,当材料未绷紧时,放卷电机就反转收紧,当材料绷紧达到力矩时,电机停止转动,并保持力矩,当材料在拉动电机正转时,电机保持力矩正转,但有疑问的是,电机受力正转时,是否就是设定的力矩范围内
  • 下载积分:+1(gaoyingchun) 你给定的是反转扭矩,被 ..
  • 斗志不能低
    gaoyingchun
    GaoYingChun
    发帖数量: 211 个
    工控威望: 306 点
    下载积分: 2918 分
    在线时间: 114(小时)
    查看gaoyingchun的 主题 / 回贴
    13楼  发表于: 2023-03-16 17:28
    引用第12楼一路向前hg于2023-03-16 16:33发表的  :
    goldage
    发帖数量: 1836 个
    工控威望: 1998 点
    下载积分: 7117 分
    在线时间: 483(小时)
    查看goldage的 主题 / 回贴
    14楼  发表于: 2023-03-20 21:44
    直接扭矩控制就可以了,选择放卷模式,设置好数据就可以了,哪有那么多麻烦
    玄青羽
    发帖数量: 25 个
    工控威望: 77 点
    下载积分: 17931 分
    在线时间: 28(小时)
    查看玄青羽的 主题 / 回贴
    15楼  发表于: 2023-03-23 13:25
    张力系统中,采用扭矩控制模式,放卷扭矩控制会比较特殊,考虑平衡阶段,薄膜张力力矩>瞬时放卷自转阻力矩,则电机出力与放料方向相反,反之则同向。考虑加减速阶段,就要再加入加减速力矩。收卷控制类似
    • Pages: 2/2     Go
