杯雪盏月
看花羞,几人风流,往事愁来不得收。
发帖数量: 140 个
工控威望: 191 点
下载积分: 942 分
在线时间: 61(小时)
查看杯雪盏月的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2023-03-21 15:48
各位大佬有没有做过类似设备啊,转盘上有20个吸嘴,转盘下有七八个工位,要求能实时追踪每个吸嘴处于哪个工位上方,吸嘴是否启用还是关停。
山城酒薄不堪饮,劝君且吸杯中月。
梦雨天涯
微信hui530527   &
发帖数量: 4489 个
工控威望: 7876 点
下载积分: 16391 分
在线时间: 3104(小时)
查看梦雨天涯的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2023-03-21 15:53
这样的吗??
https://www.bilibili.com/video/BV1Zd4y1F7gU/?vd_source=bd98370170cd04f9ea404d49b3e1ce5b
连接视频失效了,我的是转盘上有20个真空,转盘下有7、8个工位,要实时追踪转盘上的吸盘走的位置对应转盘下的哪个工位,那个工位是否需要转盘上的真空动作
  • 下载积分:+3(杯雪盏月)
  • 微信hui530527      b站账号,非标自动化谭工
    请不要随意加我,不会随便通过。QQ群942493953
    卓发智能
    相互学习,共同进步。
    发帖数量: 2461 个
    工控威望: 3070 点
    下载积分: 11661 分
    在线时间: 662(小时)
    查看卓发智能的 主题 / 回贴
    2楼  发表于: 2023-03-21 16:18
    用移位指令,位左移,掉电保持型,做标志位。
    20个真空跟着转盘转动,转盘下有7、8个工位。要实时知道某个真空转到哪个位置,它下面对应的是哪个工位,那个工位是否需要真空启停。用这些指令可以,但感觉程序需要用到的移位很多,基本上每个真空都要,就想着有没有简单点的方法
  • 下载积分:+3(杯雪盏月)
  • 相信自我!
    zq123666
    发帖数量: 515 个
    工控威望: 2178 点
    下载积分: 24557 分
    在线时间: 1122(小时)
    查看zq123666的 主题 / 回贴
    3楼  发表于: 2023-03-21 17:11
    记录转盘初始位各吸嘴对应的工位编号,每转动一次各吸嘴位置做加一比较,转一周后清除数值后再次循环计数。在各个工位是否开启真空动作都提前设置好。
    谢谢,我最开始就是这样想的,但觉得每个吸盘都要写段程序去记录好麻烦,就想着能不能找到规律用变址寄存器去处理
    天空流星
    SZ-CL
    发帖数量: 574 个
    工控威望: 6196 点
    下载积分: 21720 分
    在线时间: 567(小时)
    查看天空流星的 主题 / 回贴
    4楼  发表于: 2023-03-21 20:06
    问下你的气管怎么接的,用的普通旋转接头还是旋转分配器,气路用旋转分配器是不用计算的,如果是普通旋转接头可以考虑加装绝对值编码器,转盘角度直接就能换算各工站位置
    气路是用的普通旋转接头,转盘用的增量伺服也能计算个攻占位置,就是感觉好麻烦,程序会很多
    愚公移山
    可解FPX,FPXH,FP0R,FP0H
    精华主题: 1 篇
    发帖数量: 770 个
    工控威望: 1037 点
    下载积分: 2086 分
    在线时间: 485(小时)
    查看愚公移山的 主题 / 回贴
    5楼  发表于: 2023-03-21 21:20
    用移位指令做个子程序块,再把这个子程序块重复调用20次
    谢谢,这个可以尝试下
  • 下载积分:+3(杯雪盏月)
    cccccy
    发帖数量: 198 个
    工控威望: 264 点
    下载积分: 6843 分
    在线时间: 129(小时)
    查看cccccy的 主题 / 回贴
    6楼  发表于: 2023-03-22 08:50
    吸嘴跟下面的工位是固定不动的吗
    下面工位固定不动,吸嘴跟着转盘转动
    天空流星
    SZ-CL
    发帖数量: 574 个
    工控威望: 6196 点
    下载积分: 21720 分
    在线时间: 567(小时)
    查看天空流星的 主题 / 回贴
    7楼  发表于: 2023-03-23 20:14
    复杂吗不复杂啊
    假设D0为当前角度,0-360
    M0对应1工站
    受教了,谢谢
  • 下载积分:+3(杯雪盏月) 热心助人!
