  • Pages: 2/2     Go
15811806196
发帖数量: 160 个
工控威望: 233 点
下载积分: 776 分
在线时间: 147(小时)
查看15811806196的 主题 / 回贴
12楼  发表于: 2022-12-24 17:46
引用第10楼eledesigner于2022-12-24 12:46发表的  :
Y3只能2k左右
Y3我试过超过2500电机就不走了,低速的话可以和前3轴一样使用,配套特殊继电器和寄存器都支持
eledesigner
懂一点点
发帖数量: 1861 个
工控威望: 2123 点
下载积分: 2785 分
在线时间: 2279(小时)
查看eledesigner的 主题 / 回贴
13楼  发表于: 2022-12-25 14:56
引用第11楼15811806196于2022-12-24 17:44发表的  :
是的,是我算错了,没有1Khz,用在低速短距离是可以的
是的,有时电机速度要求不高,定位精度也不高。这样用还是有实际价值的。
金信集团2022
发帖数量: 1717 个
工控威望: 5003 点
下载积分: 4623 分
在线时间: 125(小时)
查看金信集团2022的 主题 / 回贴
14楼  发表于: 2022-12-28 11:09
学习一下
  • Pages: 2/2     Go
