老师
汇川伺服现象求解
静心冥想
威元电子
145 个
888 点
182 分
在线时间: 80(小时)
查看静心冥想的
发表于: 2022-12-03 15:15
汇川伺服IS620N,PLCH5U-16A
同样的程式,同样的参数,设定同样的距离,执行后走的距离不同;
第一批4台机器未出现这种现象,第二批有1台是正常的,另3台2个轴所走距离是实际距离的6倍,3台机都是相同的那两个轴
是否驱动中有个对应倍数的参数呢?我换上正常机台的驱动就正常了,
请教各位大神,问题出在哪里
nightblueblu
道阻且长,穷且益坚。
1038 个
1861 点
289 分
在线时间: 1147(小时)
查看nightblueblu的
发表于: 2022-12-03 15:24
都描述的这么清晰了 就是驱动器参数设置问题
Your happiness is everything.
回眸一笑zml
51 个
1010 点
1505 分
在线时间: 98(小时)
查看回眸一笑zml的
发表于: 2022-12-03 16:21
看一下驱动器电子齿轮比是不是设定的一样
静心冥想
威元电子
145 个
888 点
182 分
在线时间: 80(小时)
查看静心冥想的
发表于: 2022-12-03 16:46
驱动器参设设置前都有恢复出厂值
静心冥想
威元电子
145 个
888 点
182 分
在线时间: 80(小时)
查看静心冥想的
发表于: 2022-12-03 17:23
走总线的,共十个轴,有问题的是最后两个轴
静心冥想
威元电子
145 个
888 点
182 分
在线时间: 80(小时)
查看静心冥想的
发表于: 2022-12-03 17:30
电子齿轮比都一样
H05.07 8388608
H05.09 10000
zq123666
538 个
2201 点
25723 分
在线时间: 1172(小时)
查看zq123666的
发表于: 2022-12-03 17:56
看看H05.02
赚点辛苦钱不容易啊 诶~~~~ 努力赚钱
409 个
507 点
1224 分
在线时间: 196(小时)
查看18857713026的
发表于: 2022-12-03 18:56
TRACE 抓一下 dsetposition 这是编码器单位
你看下伺服发出去是不是都一样
yerong
1915 个
2067 点
11086 分
在线时间: 825(小时)
查看yerong的
发表于: 2022-12-03 21:38
H00.00 =14101 IS620编码器分辨率 有20bit 23bit 差8倍
静心冥想
威元电子
145 个
888 点
182 分
在线时间: 80(小时)
查看静心冥想的
发表于: 2022-12-05 08:18
H00.00都是14101 H05.05都是0000
曾姚王
纸上得来终觉浅,绝知此事要躬行!
277 个
362 点
15767 分
在线时间: 156(小时)
查看曾姚王的
发表于: 2022-12-05 08:59
走CAN,一般我不喜欢步进量,喜欢多段位置,我也懒得去设齿轮分子分母,就一圈脉冲数。
静心冥想
威元电子
145 个
888 点
182 分
在线时间: 80(小时)
查看静心冥想的
发表于: 2022-12-05 10:32
问题已解决,感谢各位老师的支持!!!
汇川伺服现象求解
