zhu2009
发帖数量: 174 个
工控威望: 316 点
下载积分: 3234 分
在线时间: 115(小时)
查看zhu2009的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2022-11-28 19:38
现场有分别7台FX5U和屏幕都是各自连以太网口。现在为了调试方便分别在各机台加一个路由器后,再通过WAN口把7台路由汇总到一个多口的总路由器上,PC连接总路由器,总路由的|P地址段与各分路由的IP设为不同,想用PC直接通过路由连接监控每个机台和触摸屏程序,一直连接不上,这样组网失败,有那位前辈这样试过可否分享一下成功经验,谢谢!
jsmymcn
发帖数量: 196 个
工控威望: 323 点
下载积分: 3255 分
在线时间: 216(小时)
查看jsmymcn的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2022-11-29 08:22
1.现场网络连接要使用交换机,不需要使用路由器
2.要把所有FX5U和屏IP地址更改成同一网段,不同地址,
3.电脑IP地址要设定成固定IP,在同一网段,不同地址
gxtmdb82164
发帖数量: 782 个
工控威望: 1160 点
下载积分: 424 分
在线时间: 617(小时)
查看gxtmdb82164的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2022-11-29 09:46
200台以下的简单组网直接交换机就行了,用路由器或者其他三层设备需要专业的网管(正经网管不是网咖收费那种)做网络规划,用专业的设备做网段划分和路由配置.
最主要的原因是,工业场合下,这种复杂的玩法上民用设备非常容易出问题,工业级设备又巨贵.
基本上车间级或者工段级的层面上都可以直接交换机解决,再往上,如果有隔离需要,可以考虑加网关设备.
矽能工控
发帖数量: 368 个
工控威望: 414 点
下载积分: 1342 分
在线时间: 277(小时)
查看矽能工控的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2022-11-29 09:54
WORK3连接目标时要选“其它连接方法”
西能自动化,承接非标自动机电控电路电器设计安装维护维修,电联18962034521
zhu2009
发帖数量: 174 个
工控威望: 316 点
下载积分: 3234 分
在线时间: 115(小时)
查看zhu2009的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2022-11-29 19:42
引用第1楼jsmymcn于2022-11-29 08:22发表的  :
现场将一台Fx5u与屏幕、电脑用一个路由器通讯监控程序时没有任何问题,因距离远用二个路由来增加多一台Fx5u时,即使用同一网段不同IP,Gx works3与PLC的通讯随即断开。改用交换机可以解决多台设备之间通讯的隔离、干扰作用吗?还是路由器有别于交换机的功能不同?现有14台设备需要联网监控只能用交换机实现组网吗?
zhu2009
发帖数量: 174 个
工控威望: 316 点
下载积分: 3234 分
在线时间: 115(小时)
查看zhu2009的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2022-11-29 19:56
引用第2楼gxtmdb82164于2022-11-29 09:46发表的  :
长见识了,非常感谢!由于釆用路由器组网根本无法通行,改用交换机可行的话,那交换机和路由器二者区别是什么?
zhu2009
发帖数量: 174 个
工控威望: 316 点
下载积分: 3234 分
在线时间: 115(小时)
查看zhu2009的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2022-11-29 20:08
引用第3楼矽能工控于2022-11-29 09:54发表的  :
你意思是编程器则选择CPU模块吗?但是我现在是需求多台以太网设备,想法是通过路由的方式设置不同IP来实现对多台PLC程序的同时在线监控。
zhu2009
发帖数量: 174 个
工控威望: 316 点
下载积分: 3234 分
在线时间: 115(小时)
查看zhu2009的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2022-11-30 08:01
昨晚工作人员反馈经“其它连接方法”进入,选择集线器的连结方式,可以搜索到各个ⅠP并试图连接通讯还是失败。
崇庆阳光
不懈努力,一切皆有可能...
精华主题: 1 篇
发帖数量: 776 个
工控威望: 1506 点
下载积分: 7434 分
在线时间: 156(小时)
查看崇庆阳光的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2022-11-30 11:29
不管是交换机,还是路由器。需要联网的设备都在同一网段。这是最简单的组网方法。
如果硬要跨网段,需要IP地址解析,复杂多了。
况且一个网段可容纳两百多台设备,不够用吗?
不懈努力,一切皆有可能 ...
hxyeer
发帖数量: 218 个
工控威望: 304 点
下载积分: 1142 分
在线时间: 174(小时)
查看hxyeer的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2022-11-30 17:31
可以的,以前弄过,每台一个路由,加一个总路由,电脑自动获取IP。那会是因为用JEC伺服不得不加路由。JEC伺服如果俩台PLC交换机连的话俩台设备里的会冲突即使IP不一样。
payfsl
精华主题: 2 篇
发帖数量: 2612 个
工控威望: 2886 点
下载积分: 40057 分
在线时间: 486(小时)
查看payfsl的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2022-12-01 04:20
忽略了一个小问题
三人行必有我师焉,择其善者而从之 ,学而不思则罔,思而不学则殆
zoujiasheng
同是天涯沦落人
发帖数量: 123 个
工控威望: 228 点
下载积分: 587 分
在线时间: 55(小时)
查看zoujiasheng的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2022-12-01 08:57
我咋发现只要同时连接超过两台5U  软件就会连不上
