高考
伺服的往复运动
新手学习中
51 个
199 点
364 分
在线时间: 21(小时)
查看新手学习中的
发表于: 2022-10-31 15:36
最近刚学习三菱的伺服,接到一个分道器项目,就两个通道,卡在伺服往复动作这里了
不清楚怎么取一个参考点来确定伺服是否前进或后退,之后想到了一个办法
就是想先读取伺服位置,用伺服的当前位置和每个通道的设定值作比较,如果相等就将下个通道的脉冲传送给伺服指令,不相等就不动作,想知道这样可行不可行。
QQ浏览器截图20221031153017.zip
(40 K) 下载次数:104
菜鸟入行
1379 个
1557 点
3687 分
在线时间: 177(小时)
查看菜鸟入行的
发表于: 2022-10-31 16:25
绝对定位。或者用一个M做标记。
打个酱油,懂的不多
水平有限,能帮则帮
互相帮助,共同进步
51 个
151 点
689 分
在线时间: 18(小时)
查看18168722527的
发表于: 2022-10-31 17:26
先要知道当前位置,再要知道目标通道,然后把目标用到的值传给驱动器
用绝对定位就可以做了
三菱 信捷 欧姆龙 PLC 触摸屏 MGSC Pro-face Eplan 15720884338
peterzhao
138 个
269 点
233 分
在线时间: 10(小时)
查看peterzhao的
发表于: 2022-11-02 23:05
用绝对定位
隐姓埋名
电气工程从业者,爱好者。广交天下同行VX:em5480011
174 个
272 点
2786 分
在线时间: 50(小时)
查看隐姓埋名的
发表于: 2022-11-03 09:48
这样做可以,伺服在哪个位置都是通过位置对比做出来的。 最好在做个范围,比如当前位置在设定位置±10脉冲以内相等。如果当前位置是接收的伺服编码器反馈的数值,往往会因为机台的震动等原因,会有几个脉冲的波动。
求真务实,厚积薄发。VX:em5480011
伺服的往复运动
