引用第10楼周影1234于2022-10-27 23:02发表的 :
降压启动的目的是降低启动电流,以减少对电网的冲击,电机启动时电流与定子电压成正比,所以接成星型能降低启动电流 !启动完成后转速达到额定转速,转矩增大电流也会增大,这时若还是星型接法因电压是220v,运行电流肯定比角型大的多,长期运行肯定会烧电机!
如10楼所说:降压启动的目的是降低启动电流,以减少对电网的冲击
(由三角型改为星型接法:即1/3的电压,如果目的是降低启动电流,是不是也表示为1/3的电流呢?) 如13楼所说:风机之所以使用星三角启动,是因为直启电流还不够大,要把启动电流放大到直启时的1.73
(这到底是升高电流启动还是降低电流启动,我好糊涂哦)如15楼所说:压降造成功降,那么电流应该不变还是拉低了?
如10楼所说:启动完成后转速达到额定转速,转矩增大电流也会增大
(是不是随着转速的提升,电流就会提升,那如果一直以低转速运行,是不是就不会烧电机了。按这逻辑我是不是可以这样认为:......)
如:变频器转速 为50HZ=电机1400转
启动时为0HZ=1/3电流 如果50HZ时=3/1电流,那么我设置为16.6HZ,是不是就等于三角接法的电流了。
用16.6HZ是不是就能长期运转了?这说法显然站不住脚。
按 百度百科-起动电流,的参考文案:电动机的起动电流为其额定电流的4~7倍,正常使用时空载电流约为额定电流的30-50%。
也就是表明,降压的目的是为了提升电流,因从三角型改为星型,功率不变的情况下,三角型就是Y型的1/3电压,所以Y电流应该是3/1,即提升了3倍。
[ 此帖被浪子海风在2022-10-29 10:50重新编辑 ]
