老师
威伦触摸屏和变频器通讯问题
zhujiyuan
坚持不懈,今生无悔
399 个
622 点
13768 分
在线时间: 382(小时)
查看zhujiyuan的
发表于: 2022-07-21 09:42
]我这有台设备,威伦触摸屏和PLC通讯(以太网通讯),在通过PLC上485通讯口和变频器通讯调速。马达开启后,无法在触摸屏上改变速度,不显示速度设置窗口。关闭马达后,设置窗口才显示。运行过程中还经常出现,触摸屏和PLC通讯断线问题。请问各位高手,怎么处理这种通讯问题?谢谢!
本人招聘电气工程师,要求会触摸屏,PLC,私服控制。联系电话:13823198267
徐晓煜
181 个
2175 点
1698 分
在线时间: 525(小时)
查看徐晓煜的
发表于: 2022-07-21 14:54
速度参数等通过通讯给定,启停方向等通过PLC输出控制
nzm800
554 个
1890 点
7377 分
在线时间: 255(小时)
查看nzm800的
发表于: 2022-07-21 19:15
485没通讯上,马达关掉又通讯上了,你这种问题得师傅门亲临现场才能解决了
xu501
43 个
215 点
2443 分
在线时间: 41(小时)
查看xu501的
发表于: 2022-07-22 15:53
通讯线屏蔽,强弱电分离,波特率调低。
zhujiyuan
坚持不懈,今生无悔
399 个
622 点
13768 分
在线时间: 382(小时)
查看zhujiyuan的
发表于: 2022-07-23 17:39
引用第3楼xu501于2022-07-22 15:53发表的 :
通讯线屏蔽,强弱电分离,波特率调低。
有道理
yyande
63 个
135 点
2693 分
在线时间: 26(小时)
查看yyande的
发表于: 2022-07-23 19:00
启动后无法设置,停止后可以设置,干扰问题呀,设备接地要正常,通讯使用屏蔽线,终端电阻要有。
wenqing1012
644 个
803 点
2434 分
在线时间: 481(小时)
查看wenqing1012的
发表于: 2022-07-23 20:13
不要与其他设备共用地线,单独接地线试试
机会是自己创造的!
goldage
1890 个
2052 点
7227 分
在线时间: 499(小时)
查看goldage的
发表于: 2022-07-24 22:07
信号线的GND存在接触不好的状况也是这样
工控菜鸟
菜鸟一只
959 个
1137 点
13878 分
在线时间: 297(小时)
查看工控菜鸟的
发表于: 2022-07-25 09:07
这种启停最好是端子控制,参数可以用通讯
威伦触摸屏和变频器通讯问题
