发财
开关电源烧了2个,大神来分析分析原因。
Pages: 2/3 Go
liutianqi
43 个
163 点
2007 分
在线时间: 237(小时)
查看liutianqi的
12楼
发表于: 2022-05-10 16:58
说明不清,许详细说明实际信息
oldgesr
青山与共高人语,联翩万马来无数。
143 个
1899 点
34656 分
在线时间: 73(小时)
查看oldgesr的
13楼
发表于: 2022-05-11 07:55
开关电源侧要并接阻容保护。
98 个
135 点
2287 分
在线时间: 29(小时)
查看5353127的
14楼
发表于: 2022-05-11 09:08
zhuyongxiong
661 个
5103 点
612 分
在线时间: 456(小时)
查看zhuyongxiong的
15楼
发表于: 2022-05-11 09:58
电机惯性转动会产生馈电,特别是有碳刷的电机,如果非得这么接你就要装谐波吸收电路
人生最重要的不是努力、不是奋斗、而是抉择!
guowen
74 个
131 点
1010 分
在线时间: 240(小时)
查看guowen的
16楼
发表于: 2022-05-12 20:55
电机是个大污染源,会影响电压电流。
建议两个空开关断控制
zhujingyu69
926 个
822 点
49705 分
在线时间: 1295(小时)
查看zhujingyu69的
17楼
发表于: 2022-05-12 21:30
马达是个感性负载,断开时会产生高压加在开关电源的交流输入端,所以开关电源会因输入电压过高而烧坏
70 个
99 点
3814 分
在线时间: 36(小时)
查看83490107的
18楼
发表于: 2022-05-13 09:19
220电机有电容,楼主这个是简化图。
威猛的小绵羊
111 个
226 点
696 分
在线时间: 115(小时)
查看威猛的小绵羊的
19楼
发表于: 2022-05-13 09:45
怎么能这样设计,电机停止时候,线圈会有个反向电动势的
史焕龙
史焕龙
56 个
161 点
13142 分
在线时间: 128(小时)
查看史焕龙的
20楼
发表于: 2022-05-13 10:22
烧开关电源的原因是当电机关闭时产生感生电势高压冲击开关电源使开关电源损坏
mr_liu
学海无涯,划水度日
372 个
1034 点
576 分
在线时间: 125(小时)
查看mr_liu的
21楼
发表于: 2022-05-13 10:42
瞬启电流可以考虑一下
michael.ni
虞山老者
65 个
1392 点
6420 分
在线时间: 120(小时)
查看michael.ni的
22楼
发表于: 2022-05-13 10:45
高次谐波造成的,开关电源进线前加个电磁滤波器。
虞山老者
qiuqianshu
你远没有你想的那么牛逼
23 个
144 点
455 分
在线时间: 104(小时)
查看qiuqianshu的
23楼
发表于: 2022-05-13 10:57
在电机通电的瞬间会出现烧毁开关电源的现象,断电后大概率应该不会出现烧毁。建议你在开关电源进线前加装一个三级的电源滤波器,应该能够解决。
Pages: 2/3 Go
开关电源烧了2个,大神来分析分析原因。
