发帖数量: 163 个
工控威望: 260 点
下载积分: 1338 分
在线时间: 184(小时)
查看904377101的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2022-03-16 17:37
机械手抓取下面的物体,用阵列做。抓取小方块里面的,整个大方块里面有没有好的方法。目前想到的是每一个方块里面用一个阵列,不过太麻烦了,求教一下有好的方法吗。
hefq
发帖数量: 616 个
工控威望: 811 点
下载积分: 1928 分
在线时间: 1524(小时)
查看hefq的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2022-03-16 17:58
两个阵列
一个大方块阵列,提供相对坐标原点,
一个小圆点陈列
904377101
发帖数量: 163 个
工控威望: 260 点
下载积分: 1338 分
在线时间: 184(小时)
2楼  发表于: 2022-03-16 18:08
有想到用这个方法,没用过不知道是否能行。
引用第1楼hefq于2022-03-16 17:58发表的  :
两个阵列
一个大方块阵列,提供相对坐标原点,
一个小圆点陈列
梦雨天涯
微信hui530527   &
发帖数量: 4369 个
工控威望: 7748 点
下载积分: 15573 分
在线时间: 2988(小时)
查看梦雨天涯的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2022-03-16 21:45
位置=大阵列+小阵列
微信hui530527      b站账号,非标自动化谭工
请不要随意加我,不会随便通过。QQ群942493953
mtc04245
发帖数量: 452 个
工控威望: 557 点
下载积分: 34656 分
在线时间: 497(小时)
查看mtc04245的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2022-03-17 11:57
引用第3楼梦雨天涯于2022-03-16 21:45发表的  :
位置=大阵列+小阵列
漂亮!
苏州工人
发帖数量: 252 个
工控威望: 2175 点
下载积分: 13460 分
在线时间: 202(小时)
查看苏州工人的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2022-03-17 12:06
位置=大阵列+小阵列
是的,两层整列箱套
高尔夫的基
我唯一能知道的就是,我什么都不知道。
发帖数量: 240 个
工控威望: 636 点
下载积分: 2713 分
在线时间: 50(小时)
查看高尔夫的基的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2022-03-19 23:33
小阵列间距,大阵列间距,小阵列数量, 大阵列数量
一列为单位,定好第一个原点位置,抓取一个产品后,添加一次小阵列间距,
达到小阵列数据数据进行第二列,达到列数后添加一次大阵列间距
高尔夫的基
我唯一能知道的就是,我什么都不知道。
发帖数量: 240 个
工控威望: 636 点
下载积分: 2713 分
在线时间: 50(小时)
查看高尔夫的基的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2022-03-19 23:35
要不然就添加  视觉对位, 将产品制作成模板,定位后 发生数据到手臂。进行搬运
dingzyi
发帖数量: 692 个
工控威望: 845 点
下载积分: 9430 分
在线时间: 466(小时)
查看dingzyi的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2022-03-20 12:02
这个情况,就用到算法了。路过学习。
plc
徐晓煜
发帖数量: 176 个
工控威望: 2170 点
下载积分: 558 分
在线时间: 497(小时)
查看徐晓煜的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2022-04-12 20:48
PLC以前做过,用的变址寄存器做的,反正就是取完一次料就偏移一组寄存器位置,不知道你的机械手有没有这种功能
zsw101
发帖数量: 5 个
工控威望: 132 点
下载积分: 1616 分
在线时间: 56(小时)
查看zsw101的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2022-04-13 08:23
用PLC做行,列,层运算,然后把数据传给robot,记住,示教时只示教第一个点位置,其他右PLC根据偏移参数自动计算。
天空流星
SZ-CL
发帖数量: 571 个
工控威望: 6193 点
下载积分: 20713 分
在线时间: 561(小时)
查看天空流星的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2022-04-13 10:27
引用第10楼zsw101于2022-04-13 08:23发表的  :
最好不要只示教一个点,
示教3个点,就能支持料盘与机械手坐标系不平行,
示教4个点,就能支持料盘有变形是平行四边形了,
3 个点就是起点+行最后一个+列最后一个点,每个点包含X,Y两个数据,起点和行最后一点算行间距,包含XY两个数据,就不怕是斜的了,列也一样
4点的自己理解吧
要是每个点包含XYZ3个数据,那就可以支持料盘不水平
以上是个人建议
