财富
欧姆龙工控论坛
omron温控通讯的问题
yyyl
18 个
129 点
611 分
在线时间: 8(小时)
查看yyyl的
发表于: 2022-03-12 19:13
我准备使用MODBUS-RTU通讯实现温控仪温度的设定。温控仪: OMRON E5CN-82H03T-FLK;通讯参数设置正确。读实际温度值没问题。当用06号命令写温度设定值是不成功,不知道问题出在哪里。麻烦请专家点拨一下。写地址2002,反馈数据正确,但实际没有改变;写地址2103,反馈操作错误。改变温度设定值,应该写哪个参数?真搞不懂,哎
廖俊斌
技术交流,微信:qq719157978,扣扣:7191579
124 个
222 点
55519 分
在线时间: 63(小时)
查看廖俊斌的
发表于: 2022-03-13 14:13
温控表需要在通讯菜单设置可写
yyyl
18 个
129 点
611 分
在线时间: 8(小时)
查看yyyl的
发表于: 2022-03-14 08:46
引用第1楼廖俊斌于2022-03-13 14:13发表的 :
温控表需要在通讯菜单设置可写
要改写哪个通讯设置?通讯参数设置肯定没问题,因为数值可以读出来;写入值时,哪个参数在起作用?谢谢
twtynijj
143 个
255 点
405 分
在线时间: 189(小时)
查看twtynijj的
发表于: 2022-03-14 08:51
温控表要打开允许写操作的功能。将它打开。
twingo49
559 个
9134 点
22595 分
在线时间: 1019(小时)
查看twingo49的
发表于: 2022-03-14 09:16
通信寫入功能要ON
yyyl
18 个
129 点
611 分
在线时间: 8(小时)
查看yyyl的
发表于: 2022-03-24 12:26
谢谢三四楼的回答。我以为要手动打开这个功能,始终找不到这个参数。最后是通过通讯打开的。谢谢
yyyl
18 个
129 点
611 分
在线时间: 8(小时)
查看yyyl的
发表于: 2022-03-24 12:29
以前从没用过这种温控仪。这次用起来,整体感觉有点复杂。
xiaoyan88
433 个
6840 点
4532 分
在线时间: 497(小时)
查看xiaoyan88的
发表于: 2022-03-24 19:34
地址2002是实际温度 只读
地址2103是设定温度
欧姆龙工控论坛
omron温控通讯的问题
