payfsl
精华主题: 2 篇
发帖数量: 2620 个
工控威望: 2896 点
下载积分: 40081 分
在线时间: 488(小时)
查看payfsl的 主题 / 回贴
12楼  发表于: 2021-09-12 03:49
顶起来,我的问题还没有解决
三人行必有我师焉,择其善者而从之 ,学而不思则罔,思而不学则殆
gwm422
发帖数量: 63 个
工控威望: 192 点
下载积分: 2757 分
在线时间: 924(小时)
查看gwm422的 主题 / 回贴
13楼  发表于: 2021-09-13 13:25
pid来做啊
18857713026
赚点辛苦钱不容易啊 诶~~~~ 努力赚钱
发帖数量: 407 个
工控威望: 505 点
下载积分: 1220 分
在线时间: 195(小时)
查看18857713026的 主题 / 回贴
14楼  发表于: 2021-09-13 13:40
PID做
输出速度 = 线速度+pid速度  (PID限制输出  0速绷紧时 限制1-2的正负速度  大于0速限制 10左右正负速度)
PID输出要放在中断内执行
0-10V 输入反馈量也放在中断内执行
输出速度也要在中断内执行
保证每个中断周期不受程序大小影响   PID周期 建议10~20MS一次
  • 下载积分:+1(payfsl)
    payfsl
    精华主题: 2 篇
    发帖数量: 2620 个
    工控威望: 2896 点
    下载积分: 40081 分
    在线时间: 488(小时)
    查看payfsl的 主题 / 回贴
    15楼  发表于: 2021-09-13 16:22
    引用第14楼18857713026于2021-09-13 13:40发表的  :
    PID做
    PID输出要放在中断内执行
    0-10V 输入反馈量也放在中断内执行
    输出速度也要在中断内执行
    太感谢了,真的太感谢了
    payfsl
    精华主题: 2 篇
    发帖数量: 2620 个
    工控威望: 2896 点
    下载积分: 40081 分
    在线时间: 488(小时)
    查看payfsl的 主题 / 回贴
    16楼  发表于: 2021-09-14 22:13
    顶起来
    payfsl
    精华主题: 2 篇
    发帖数量: 2620 个
    工控威望: 2896 点
    下载积分: 40081 分
    在线时间: 488(小时)
    查看payfsl的 主题 / 回贴
    17楼  发表于: 2021-09-16 23:22
    大神们都发表一下意见
    wushengjie
    发帖数量: 113 个
    工控威望: 917 点
    下载积分: 1976 分
    在线时间: 553(小时)
    查看wushengjie的 主题 / 回贴
    18楼  发表于: 2021-09-17 06:32
    不用PLC,直接变频器也可
    dfjych
    发帖数量: 299 个
    工控威望: 405 点
    下载积分: 13639 分
    在线时间: 72(小时)
    查看dfjych的 主题 / 回贴
    19楼  发表于: 2021-09-17 08:13
    放卷舞蹈轮直接变频器,收线用储线架配合变频器。两者可以用屏设同步或开步涨力比。
    15851404012
    发帖数量: 103 个
    工控威望: 181 点
    下载积分: 2186 分
    在线时间: 52(小时)
    查看15851404012的 主题 / 回贴
    20楼  发表于: 2021-09-17 09:04
    留个印记,想看看楼主最终结果
    payfsl
    精华主题: 2 篇
    发帖数量: 2620 个
    工控威望: 2896 点
    下载积分: 40081 分
    在线时间: 488(小时)
    查看payfsl的 主题 / 回贴
    21楼  发表于: 2021-09-17 13:10
    引用第18楼wushengjie于2021-09-17 06:32发表的  :
    不用PLC,直接变频器也可
    原来就是用变频器的,想提升一下用PLC
    instanttw
    发帖数量: 26 个
    工控威望: 155 点
    下载积分: 2292 分
    在线时间: 39(小时)
    查看instanttw的 主题 / 回贴
    22楼  发表于: 2021-09-17 14:47
    先知道轴底径,再知道变频器频率与轴子转速的关係,这样就有一个频率转线速的算式。
    PID 修正目标为线速,不要修正轴径。有一个正确的初始轴径后 PID 本身不用太灵敏,毕竟很难碰到轴径激变的状况,就算是两端没排好造成的凹凸也不会因此导致舞导轮跑到极限位置。
    但 PID 修正后的残馀量应把它慢慢补到轴径上,让 PID 整体修正量回到 0。这样满轴时降速停机的过程中舞导轮也会保持稳定。
    放线和收线同样概念,只是初始状态从空轴变成满轴。
    变频器方面,用 PLC 1 秒改 10 次频率就很够了,好的轴径设定让通讯或类比转换的各种延迟都不会造成问题。
    payfsl
    精华主题: 2 篇
    发帖数量: 2620 个
    工控威望: 2896 点
    下载积分: 40081 分
    在线时间: 488(小时)
    查看payfsl的 主题 / 回贴
    23楼  发表于: 2021-09-17 23:00
    引用第22楼instanttw于2021-09-17 14:47发表的  :
    说得太好了
