状元
关于固态继电器的PLC驱动回路
323 个
553 点
1601 分
在线时间: 85(小时)
查看13771165220的
发表于: 2021-07-16 11:48
做几台检测设备,重复性动作频率很高工位也较多,客户要求用固态继电器来驱动输出,以前做项目一直用的中间继电器,对固态还不是特别熟悉,有几个问题问问大家,
固态继电器是不是用晶体管的PLC直接驱动就可以?高频率的通断会影响寿命吗?需不需要加什么保护措施。还有没有其它需要注意的问题。
hardy_6817
纸上得来终觉浅,绝知此事要躬行.
299 个
449 点
16912 分
在线时间: 567(小时)
查看hardy_6817的
发表于: 2021-07-16 12:21
是用晶体管,输出直接到固态就可以了。没见坏过PLC点的。一般固态的输入电压都很宽的。还有一点固态能承载的电流注意一下就可以了。
下载积分:+3(13771165220) 真诚感谢!
gxtmdb82164
785 个
1163 点
431 分
在线时间: 619(小时)
查看gxtmdb82164的
发表于: 2021-07-16 14:51
固态继电器不能作为隔离开关使用,只能作为功率开关使用,即使输出关断也会有极小的残余电流,也就是说不能完全关断,面对敏感的器件由于漏电流可能会导致误导通
除此以外和普通继电器几乎一模一样,包括失效模式也是类似的,要么彻底失效不能开通,要么击穿以后类似触点粘连断不开
下载积分:+3(13771165220) 热心助人!
ajunn
522 个
687 点
1671 分
在线时间: 1034(小时)
查看ajunn的
发表于: 2021-07-16 15:07
有输出专用的功率放大板,内部是晶体管,可以控制电磁阀
非常感谢
请叫我老铁
人生就像蒲公英,看似自由,却身不由己。
926 个
4317 点
1769 分
在线时间: 245(小时)
查看请叫我老铁的
发表于: 2021-07-16 17:06
PLC晶体管输出控制固态继电器,建议串0.5A保险丝,再到固态线圈
非常感谢
bruce2020
1146 个
1407 点
3561 分
在线时间: 764(小时)
查看bruce2020的
发表于: 2021-07-18 16:37
要控制武藏点胶控制器时,要加固态继电器,响应时间快一些。点胶控制器本来也是通断非常快的。
ljb6688
1824 个
1970 点
114570 分
在线时间: 1978(小时)
查看ljb6688的
发表于: 2021-07-19 10:01
软触点,正常使用寿命较长
关于固态继电器的PLC驱动回路
