lyqiang
博学笃志,勇创新高
发帖数量: 110 个
工控威望: 2720 点
下载积分: 49102 分
在线时间: 167(小时)
查看lyqiang的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2021-06-02 23:10
现在有一个工作转盘,需要一直循环正转,每次转45度,停下来后加工作业完成后,再转45度,如果使用相对定位指令,每次转45度,这样一直循环,会不会引起误差累积,导致工作时间长了位置偏离。还有就是脉冲数会不会超过最大值溢出报错。像这样连续正转的转盘,一般用 什么样的方式做的。
电气自动化、智能控制、软件管理平台开发、数据远程采集等业务,了解更多请关注微信公众号“觅鹏智能”或者QQ331781785
renzhe
店 shop124315976.taobao.com
精华主题: 7 篇
发帖数量: 3145 个
工控威望: 8028 点
下载积分: 2628 分
在线时间: 12931(小时)
查看renzhe的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2021-06-03 06:24
这种情况,其实很多不是用脉冲来搞的,用的是分度盘来做的,用脉冲做,确保机械结构负载惯量比,能否支撑,否则容易受干扰,出现越走越偏,对写PLC要求高。采用分度盘,程序的就省事多了
深圳威纶解禁,步科解密,繁易解密 ,西门子200smart 解密, 欧姆龙扩展密码解密   FX5U解密  基恩士解密, 海泰克解密, mcgs屏解锁,安川PLC解密 GOT2000解密 松下FPXH FPX  FP7解密, Proface解密  RENZHE群:854354934    微信:crack2016  PLC项目承接电话:136-7025-9756
seafar
目前C#
发帖数量: 627 个
工控威望: 767 点
下载积分: 1916 分
在线时间: 595(小时)
查看seafar的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2021-06-03 07:56
分割器
枕星河之倒影兮与星光同流,望群星之包覆兮随繁星同辉。
yerong
精华主题: 1 篇
发帖数量: 1944 个
工控威望: 2154 点
下载积分: 11271 分
在线时间: 897(小时)
查看yerong的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2021-06-03 08:04
定时回零
zhaoxy
精华主题: 1 篇
发帖数量: 186 个
工控威望: 1052 点
下载积分: 1623 分
在线时间: 233(小时)
查看zhaoxy的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2021-06-03 08:13
凸轮分割器
tangjiezyc
发帖数量: 514 个
工控威望: 5775 点
下载积分: 300 分
在线时间: 555(小时)
查看tangjiezyc的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2021-06-03 09:13
间歇分割器了解一下
wenliang
擡頭白雲悠悠,前竟一片黯愁……
发帖数量: 706 个
工控威望: 919 点
下载积分: 43085 分
在线时间: 559(小时)
查看wenliang的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2021-06-03 09:34
各位老师 您们好!我现在也遇到一个类似的问题,只是我们是每次是转180度,而且是一直往一个方向转的,用的是西门子SMART的PLC绝对定位控制,现在的情况是转个100次左右就会出现2MM误差,监控伺服接收脉冲数是正常的,另外西门子PLC回原会反转,所以工作时是不能回原点的,再就是我一直往一个方转PLC会溢出吗?不知道我样的情况该如何处理的好呢?
执法局
发帖数量: 25 个
工控威望: 228 点
下载积分: 1108 分
在线时间: 16(小时)
查看执法局的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2021-06-03 09:50
终于转正了哈哈哈哈
gxtmdb82164
发帖数量: 884 个
工控威望: 1263 点
下载积分: 688 分
在线时间: 708(小时)
查看gxtmdb82164的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2021-06-03 10:50
过程回零或者算好步数在整数角度工位做一次回零
如果传动机械结构里面包括减速机这种有误差的机构,累积误差是一定的有的
也有机械的方式可以消除误差,看最终的要求和成本
lyqiang
博学笃志,勇创新高
发帖数量: 110 个
工控威望: 2720 点
下载积分: 49102 分
在线时间: 167(小时)
查看lyqiang的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2021-06-03 23:01
设备都做好了,改不好改了,只能试效果看了,如果我每次在转完一圈的时候都清零脉冲数据(不使用回零指令回零),直接改变当前为零位,用什么指令?
zhaoxy
精华主题: 1 篇
发帖数量: 186 个
工控威望: 1052 点
下载积分: 1623 分
在线时间: 233(小时)
查看zhaoxy的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2021-06-04 09:25
引用第9楼lyqiang于2021-06-03 23:01发表的  :
三菱上面的叫DHCMOV 西门子上面的忘了
请叫我老六
人生就像蒲公英,看似自由,却身不由己。
发帖数量: 1016 个
工控威望: 4940 点
下载积分: 395 分
在线时间: 266(小时)
查看请叫我老六的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2021-06-04 11:38
在转盘下方加1个感应开关,当转盘转8次完成时(360°)碰到感应开关才停,以此位置刚好是第1段的起点,所有数据(误差)清零,安装位置很重要。最好是加分割器
