发帖数量: 29 个
工控威望: 133 点
下载积分: 488 分
在线时间: 9(小时)
查看15310616105的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2021-04-13 02:32
描述:变频器参数设置
描述:PLC通信参数设置
描述:程序
PLC与变频器通信参数设置一致,程序中接通中间继电器,通信专用指令能执行,指令执行完后,m8029也接通了,硬件上通信模块SD也会闪烁;RD一直没不闪烁过
IVDR  K1  H0ED  D101  K2  将D101的值写入1#变频器,写入设定频率(RAM),指令执行了,但是变频器频率数字没任何改变
***********变频器没接电机
##########请大师傅们帮我探讨下,谢谢
以上内容是2021.4.13发布的讨论
以下内容是2021.4.14发布的解决问题的方式
谢谢大家的帮助,最后发现是线接错了,正确接线应该是:
变频器            PLC
RDA      接     SDA
RDB      接     SDB
SDA      接     RDA
SDB      接     RDB
(希望对后面的人有所帮助)
[ 此帖被15310616105在2021-04-14 22:06重新编辑 ]
tkggtdkjpl
工欲善其事,必先利其器!
精华主题: 1 篇
发帖数量: 3412 个
工控威望: 21027 点
下载积分: 39674 分
在线时间: 1840(小时)
查看tkggtdkjpl的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2021-04-13 06:08
没通迅上呗,查线呗!
自动化单机,生产线,项目编程调试!
13824790603
QQ:389097681
发帖数量: 182 个
工控威望: 1266 点
下载积分: 5313 分
在线时间: 228(小时)
查看13824790603的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2021-04-13 11:44
引用楼主15310616105于2021-04-13 02:32发表的 三菱变频器指令通信无效 :
我想看看你设定参数都是啥
15310616105
发帖数量: 29 个
工控威望: 133 点
下载积分: 488 分
在线时间: 9(小时)
3楼  发表于: 2021-04-13 12:18
引用第2楼13824790603于2021-04-13 11:44发表的  :
我想看看你设定参数都是啥
第一张图是变频器参数,第二张是PLC参数
13824790603
QQ:389097681
发帖数量: 182 个
工控威望: 1266 点
下载积分: 5313 分
在线时间: 228(小时)
4楼  发表于: 2021-04-13 13:50
描述:把传送控制步骤设为格式1
描述:把121、122都设为9999
试试这个
13451687377
发帖数量: 103 个
工控威望: 144 点
下载积分: 659 分
在线时间: 55(小时)
查看13451687377的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2021-04-13 14:52
m8161常ON了吗?
15310616105
发帖数量: 29 个
工控威望: 133 点
下载积分: 488 分
在线时间: 9(小时)
6楼  发表于: 2021-04-13 18:55
引用第5楼13451687377于2021-04-13 14:52发表的  :
m8161常ON了吗?
我使用的是通道2,直接软件设置的通道2,不需要用特殊寄存器和特殊继电器设置吧
13451687377
发帖数量: 103 个
工控威望: 144 点
下载积分: 659 分
在线时间: 55(小时)
7楼  发表于: 2021-04-13 22:06
在通道里只是设置了D8120通讯格式,不包含M8161
梦雨天涯
微信hui530527   &
发帖数量: 5029 个
工控威望: 9973 点
下载积分: 4246 分
在线时间: 3554(小时)
查看梦雨天涯的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2021-04-13 22:33
plc应该用专用协议的吧
请不要随意加我,不会随便通过。
工控技术交流QQ群942493953
13824790603
QQ:389097681
发帖数量: 182 个
工控威望: 1266 点
下载积分: 5313 分
在线时间: 228(小时)
9楼  发表于: 2021-04-14 11:09
引用第8楼梦雨天涯于2021-04-13 22:33发表的  :
plc应该用专用协议的吧
专用一般用于触摸屏的
13824790603
QQ:389097681
发帖数量: 182 个
工控威望: 1266 点
下载积分: 5313 分
在线时间: 228(小时)
10楼  发表于: 2021-04-14 11:13
你正反转什么可以通信上吗,如果可以就是设置问题了,你要写读频率的话,要把格式四改成一,变频器校验码那一块(124:1)照现在的不要变试试
波塞冬
积累工控经验中
发帖数量: 61 个
工控威望: 168 点
下载积分: 526 分
在线时间: 15(小时)
查看波塞冬的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2021-04-14 11:23
看看大家的讨论,学习下
