引用第10楼lin10663于2021-02-22 16:20发表的 :
232跟422&485完全不同
是的,232和422&485肯定是不同的。
问题找到了,D9020从低位开始有数据就会有显示,低位没数据,只是从高位开始的数据,HMI就不会显示。
有几个问题还是不明白:
1、HMI为什么D9020低位没有数据时就不会显示?是哪里设置有问题还是通讯协议决定了的?如何更改?
2、232接收过来的数据能不能接收到的就是D9020从低位开始排列的,如果可以,协议里设置还是在条码阅读器里设置?
目前是把数据接收后再进行处理到D9020从低位开始排列的。
[ 此帖被〇·微尘ベ在2021-02-23 07:55重新编辑 ]
