楼上小王
牛刀小试
发帖数量: 464 个
工控威望: 1286 点
下载积分: 305 分
在线时间: 100(小时)
查看楼上小王的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2021-02-24 12:43
    请教一下,用DSZR指令回原点,正负极限感应器怎么写?
d大大丶
发帖数量: 102 个
工控威望: 2034 点
下载积分: 22988 分
在线时间: 429(小时)
查看d大大丶的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2021-02-24 14:51
在轴参数里配置,指令里不用写
13824790603
QQ:389097681
发帖数量: 175 个
工控威望: 1258 点
下载积分: 4896 分
在线时间: 219(小时)
查看13824790603的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2021-02-24 17:19
可以设置,也可以用特殊继电器写入。
  • 下载积分:+1(sqpfanglin)
    楼上小王
    牛刀小试
    发帖数量: 464 个
    工控威望: 1286 点
    下载积分: 305 分
    在线时间: 100(小时)
    查看楼上小王的 主题 / 回贴
    3楼  发表于: 2021-02-24 18:33
    引用第2楼13824790603于2021-02-24 17:19发表的  :
    可以设置,也可以用特殊继电器写入。
    映射到特殊继电器上去了  ,现在的现象是 回原点可以往负方向走,但碰到负极限后,不反方向走,而是停在那
    楼上小王
    牛刀小试
    发帖数量: 464 个
    工控威望: 1286 点
    下载积分: 305 分
    在线时间: 100(小时)
    查看楼上小王的 主题 / 回贴
    4楼  发表于: 2021-02-25 08:20
       有会的老哥吗?
    工控杨永信
    、123
    发帖数量: 186 个
    工控威望: 1548 点
    下载积分: 1065 分
    在线时间: 252(小时)
    查看工控杨永信的 主题 / 回贴
    5楼  发表于: 2021-02-25 10:56
    你的回原指令为什么要用双字,正负极限还搞一个常开一个长闭
    5U  的就是DDSZR呀,有一个感应器坏了,故意那样写的
    互帮互助,互学互惠,共同进步,诚信交友)qq/2470582430
    zhongliang
    学无止境
    发帖数量: 743 个
    工控威望: 2119 点
    下载积分: 4114 分
    在线时间: 590(小时)
    查看zhongliang的 主题 / 回贴
    6楼  发表于: 2021-03-03 08:57
    正负限位是不是搞反了
    ****************************学海无涯****************************
    楼上小王
    牛刀小试
    发帖数量: 464 个
    工控威望: 1286 点
    下载积分: 305 分
    在线时间: 100(小时)
    查看楼上小王的 主题 / 回贴
    7楼  发表于: 2021-03-03 10:13
    问题找到了,是电工接线时  两个电源没有共地,造成发脉冲有问题
    工控老杜
    欢迎用三菱PLC,PROFACE,维伦,三菱HMI,各种伺服
    发帖数量: 77 个
    工控威望: 142 点
    下载积分: 463 分
    在线时间: 29(小时)
    查看工控老杜的 主题 / 回贴
    8楼  发表于: 2021-03-03 18:52
    引用第7楼楼上小王于2021-03-03 10:13发表的  :
    万恶的电工坑人啊
