13771165220
发帖数量: 323 个
工控威望: 553 点
下载积分: 1601 分
在线时间: 85(小时)
查看13771165220的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2021-02-01 13:49
一直做PLC回路,直接中继的电路做的很少,遇到这样一个问题。传感器直接驱动中继一天上千次的频率,老是坏传感器,是不是不能这样使用。
现场有油,暂时不能100%确认是电路问题还是环境问题,总感觉电路存在冲击导致。
大家发表一下意见。
金蛇郎君czz
车到山前必有路 czz674613079@163.com
发帖数量: 1928 个
工控威望: 7499 点
下载积分: 504 分
在线时间: 439(小时)
查看金蛇郎君czz的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2021-02-01 13:56
感觉是环境问题
ren1823
发帖数量: 321 个
工控威望: 2736 点
下载积分: 1187 分
在线时间: 436(小时)
查看ren1823的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2021-02-01 14:07
中继线圈断开会有较大的反向电动势的
梦雨天涯
微信hui530527   &
发帖数量: 4319 个
工控威望: 7696 点
下载积分: 15346 分
在线时间: 2958(小时)
查看梦雨天涯的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2021-02-01 14:24
引用第2楼ren1823于2021-02-01 14:07发表的  :
中继线圈断开会有较大的反向电动势的
加一个反向二极管,或者更换成固态继电器就行
微信hui530527      b站账号,非标自动化谭工
请不要随意加我,不会随便通过。QQ群942493953
小满和老鸟
专注,坚持!
发帖数量: 256 个
工控威望: 371 点
下载积分: 904 分
在线时间: 83(小时)
查看小满和老鸟的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2021-02-01 15:57
引用第3楼梦雨天涯于2021-02-01 14:24发表的  :
goldage
发帖数量: 1791 个
工控威望: 1953 点
下载积分: 7026 分
在线时间: 459(小时)
查看goldage的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2021-02-01 21:45
中间增加一组放大模块啊,逼近你动作频率不小
eledesigner
懂一点点
发帖数量: 1806 个
工控威望: 2068 点
下载积分: 2717 分
在线时间: 2231(小时)
查看eledesigner的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2021-02-02 08:43
按道理不会,这种光电开关太差了
肥肥的瘦子
一个小小维修猿转行成了一个小小调试电气工程师。
发帖数量: 243 个
工控威望: 2389 点
下载积分: 2889 分
在线时间: 39(小时)
查看肥肥的瘦子的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2021-02-02 09:03
换成固态继电器吧,普通中继真的是动作不能这么频繁。
如果可以重来,搞不好还不如现在,人的性格决定了太多东西,比如懒,真的治不好。
子丑寅卯9
好钢是炼出来的; 好妞是泡出来的!
发帖数量: 1223 个
工控威望: 6798 点
下载积分: 9012 分
在线时间: 335(小时)
查看子丑寅卯9的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2021-02-02 09:49
楼上讲得有道理,继电器换成固态继电器是比较好的,普通继电器线圈导通关断时有个较强的反电动势以及蓄能打火,很容易对电子元器件进行冲击损伤,换成固态继电器会好很多,毕竟固态继电器只需要一个几毫安的驱动电流即可了。还有就是环境因素对精密传感器的损伤也时很严重的。现场灰尘啊,温度啊,震动啊
yyande
发帖数量: 60 个
工控威望: 132 点
下载积分: 2687 分
在线时间: 26(小时)
查看yyande的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2021-02-07 20:49
看中继的线圈工作电压。一般来说光电传感器的NPN或PNP驱动也就是100ma以下,换成接点输出的传感器应该会持久点。
