编程
转盘走不准的,请教下大神有什么方法没有。。
4
Pages: 2/4 Go
lrw123456
105 个
174 点
579 分
在线时间: 149(小时)
查看lrw123456的
12楼
发表于: 2020-11-26 09:38
你速度设慢一点,在慢速情况下看会不会还走不准,如果没有就是你的脉冲频率问题,如果还是不准就不用找电气问题了,看结构,有可能是结构有地方出现憋了不顺的情况,如果机械问题解决不了,那你得加编码器了。
加编码器做偏移脉冲吗?好像也不好加啊。
chenxiaoyou
CXY
30 个
162 点
1741 分
在线时间: 107(小时)
查看chenxiaoyou的
13楼
发表于: 2020-11-26 13:50
1.可能有干扰,2.如果转盘较重,转的速度较快,会有很大的惯性会冲过头(虽然你走的是位置,惯性力大于电机刷车力就会冲)
lrw123456
105 个
174 点
579 分
在线时间: 149(小时)
查看lrw123456的
14楼
发表于: 2020-11-26 17:28
看你的机械上好不好加,你这个情况跟以前数控车床是一样的,数控车床主轴用电机加皮带来带动,所以走定位的时候有误差,需要会加第二编码器作为补偿,当然这个是因为机械误差原因导致需要加的。其次的话要看你的PLC有没有高速计数器,如果没有的话这个就是扯谈了,有的话把附加编码器的值覆盖在你的脉冲坐标上就好了。
cz19880305
140 个
205 点
612 分
在线时间: 24(小时)
查看cz19880305的
15楼
发表于: 2020-12-01 15:19
3600是一圈 直接走36000看是不是10圈 先排除手动准不准的问题
累计不准可以加个单圈检测点校正下位置。
荏苒几盈虚
401 个
1398 点
4657 分
在线时间: 126(小时)
查看荏苒几盈虚的
16楼
发表于: 2020-12-01 15:32
前三次走位置,最后用回原,基本没有偏差,用的也是台达伺服
工控菜鸟
菜鸟一只
954 个
1131 点
13865 分
在线时间: 295(小时)
查看工控菜鸟的
17楼
发表于: 2020-12-02 17:59
引用第16楼荏苒几盈虚于2020-12-01 15:32发表的 :
松下的哈哈
dmf790101
342 个
7204 点
6453 分
在线时间: 515(小时)
查看dmf790101的
18楼
发表于: 2020-12-03 09:48
1-44多少,1-45多少 应该算错了 我没有碰到不准
mk自动化
204 个
1390 点
5355 分
在线时间: 191(小时)
查看mk自动化的
19楼
发表于: 2020-12-03 10:34
如果是半闭环建议用上电机的INP信号。
多学多用!
shuai3982
866 个
1027 点
15618 分
在线时间: 341(小时)
查看shuai3982的
20楼
发表于: 2020-12-18 20:52
减速机有很大的误差
总线伺服系统成套机械电气解决方案
成套机械控制系统解决方案
联系 13929989382 贺涵琛
书香伴侣
251 个
435 点
414 分
在线时间: 169(小时)
查看书香伴侣的
21楼
发表于: 2020-12-19 10:35
如果负载重,转速快,伺服是满足不了的,还是用分割器吧
cayenne
电气再牛逼,也只是神辅助~
98 个
174 点
1107 分
在线时间: 22(小时)
查看cayenne的
22楼
发表于: 2020-12-19 10:45
你的转盘结构是不是用分割器?
bruce2020
1136 个
1397 点
3541 分
在线时间: 757(小时)
查看bruce2020的
23楼
发表于: 2020-12-19 14:00
我们这里有类似的机器。用的是YOKOGAWA DD直驱、上银DD直驱。总体来说,横河的要强很多。四个位。只有一个原点感应器。欧姆龙CJM2,没有听说走不准备的情况。而且对精度要求特别高的产品。飞机仔平衡片。上银的直线马达容易受到干扰。所以它的脉冲线一定要注意接头,走线。横河的,软件带模拟示波器功能,查干扰方便。
4
Pages: 2/4 Go
