  • 3
  • Pages: 3/3     Go
alun11
发帖数量: 96 个
工控威望: 217 点
下载积分: 6496 分
在线时间: 685(小时)
查看alun11的 主题 / 回贴
24楼  发表于: 2020-11-24 19:30
加个手动,自动转换就行了,正常情况自动,手动可以强制加热,培训的时候给他讲清楚,有危险,并且培训记录要签字存档。
kiwso
发帖数量: 306 个
工控威望: 411 点
下载积分: 2699 分
在线时间: 355(小时)
查看kiwso的 主题 / 回贴
25楼  发表于: 2020-11-24 20:20
有这么好的甲方吗?介绍给我啊!
金牛电器
发帖数量: 25 个
工控威望: 135 点
下载积分: 737 分
在线时间: 48(小时)
查看金牛电器的 主题 / 回贴
26楼  发表于: 2020-11-24 21:03
遇到这样的甲方。你跟他说没有安全保护不能做。不同意就不做。
bruce2020
精华主题: 1 篇
发帖数量: 1172 个
工控威望: 1433 点
下载积分: 3613 分
在线时间: 787(小时)
查看bruce2020的 主题 / 回贴
27楼  发表于: 2020-11-24 21:23
这个问题遇到过一次。就是水洗机台湾仿制日本的机器。洗手机面板玻璃的。这台机器的主开关用的是富士的空开。三相380V。500A,机器有八个槽。前面第一个是药水槽,其它的槽有的是纯水槽。要加热到70℃。加热槽是外挂的。有泵抽到水洗机里循环。也是用这种类似铃铛的液位感应器。有一次上液位感应器发生故障。槽里的水较少,烧坏了加热棒。380V,8000W的那种。这还算是小事,及时发现了。到是被领导批评一番。程序是台湾人写的。我们维护设备也没有太多好的方法。
所以做这种程序时一定要多方面考虑。
1.比较危险的工位,多加一个测试温度的感应器。加热控制部分。防止只有一个温度感应器坏了。还再不停的加热,而没有把当前温度传给温控器。多加的温度感应器和温控器是多一层保护。第三还有一个超温设置的开关。普通的可以旋钮刻度的。不是很好。如果有人把它扭得很大了。就没有起到保护作用。最好是用温控器,可以锁住的那种。
2.本来15分钟能把液体加热到设定温度的。如果超时了还答不到温度值,这个时候就要报警提示了。不能还继续加热。
3.到加热棒的线用LC电流开关,炜固,有模拟量输出类型和开关量输出类型。可以很好的监控加热管是否在通电加热。
这是一个检查是否存在逻辑错误的设计。比如温控器没有输出加热信号,即无OUT信号。那么加热管就不应该有电流。如果某个环节出了问题就及时报警提示,或者危险等级高就断加热管电源。比如控制加热管的SSR,或者接触器。是否触点烧结了。加热管一直加热是比较危险的。这种问题是经常遇到。
烤箱也是个危险的设备。还有一种加压烤箱,更加危险。往罐子里充气,加热。门一定要关紧。有一次门关得不到位,压力比较大时,把门冲开了。还有只有震翻一些椅子。关门的把手有金属近接开关,感应器位置没有在门把手锁好门死点位置。所以维护设备也是个头疼的事。
以前的WINTEK在东莞是有点名气的。各种设备很多。像足球场那么大四层楼,有两栋。每层楼的设备非常多。见过的故障还是挺多的。有一次实验室里的一台恒温恒湿机,也是有自动上水的功能,有一天一个液位开关坏了。导致一直给容器里加水,导致溢出很多水,实验室水深3厘米。因为平时压根没人在。所以到第二天才发现。
lvpretend
发帖数量: 1266 个
工控威望: 1436 点
下载积分: 3703 分
在线时间: 324(小时)
查看lvpretend的 主题 / 回贴
28楼  发表于: 2020-11-25 21:33
会有法律责任的。
你把有保护的程序写好,现场找个输入点用来连接缺水传感器(当然实际没有),让他们自己通过端子短接这个信号。
我也遇到过这样的客户,我们要配安全限位开关,客户不配,我们的图纸和机柜都按有限位开关的做,他们自己短接。
libin520
虽然没什么突破和进步,却还是每天在坚持着。
精华主题: 1 篇
发帖数量: 2446 个
工控威望: 2878 点
下载积分: 4640 分
在线时间: 1212(小时)
查看libin520的 主题 / 回贴
29楼  发表于: 2020-11-25 22:07
引用第28楼lvpretend于2020-11-25 21:33发表的  :
会有法律责任的。
这种事,见的很多。本身我也是专搞设备维护的。程序写得少。但是想尽可能少给他们这种作弊的机会。这是一个值得研究的课题。尤其是门开关。目前感觉欧姆龙插式的开关用于门开关不错。按键开关,一般选用施耐德或者IDEC的。都还行。
中国好几起火车相撞事故,都是信号维修工短接信号导致。所以,有的机器无论怎么放,有的人就是从缝那里伸手进去,然后被机械夹手什么的,时有发生。这个严重的肯定要写工伤报告,还有后期如何杜绝这种问题。我们都粘了很多危险伤手的标识。是乎有些人不一当一回事。还有一些人,过分得很,清洗一些tray,还没干,放到烤箱里烤。搞得地上全是水。烤箱烤这种东西对烤箱也是一种伤害。万一漏电电到人就要被工业安全委员会的人找麻烦了。
ccliuultra
不苦有智
发帖数量: 68 个
工控威望: 122 点
下载积分: 1044 分
在线时间: 131(小时)
查看ccliuultra的 主题 / 回贴
30楼  发表于: 2020-11-30 19:21
一般也不會有人會認真到跟你簽契約的。
我也寫過超音波清洗機,
水洗也是有加熱段,加熱啟動有超時警報,超溫警報,低溫警報,低液位停止加熱限制,高液位on但低液位off警報!
烘乾段也依樣有加熱,加熱啟動有超時警報,超溫警報,低溫警報,機械式超溫警報!
其實就是自己要拿手邊的控制單元,盡量做到最安全為止。
剩下的就看天由命了!
有時我會自己貼錢,買比較高級的漏電保護器!
加油~
  • 3
  • Pages: 3/3     Go
