发财
PLC通过Modbus协议控制多伺服,速度怎么样?
哇咔咔
人生似海,命运如舟,机遇如波涛般起浮不定,在关键的时候,自己
393 个
927 点
27734 分
在线时间: 380(小时)
查看哇咔咔的
发表于: 2020-11-16 08:48
当PLC和伺服时一家的,可以用它的总线控制,这样通信速度、兼容性都好,使用的有三菱、汇川。遇到PLC和伺服不一个厂家,PLC控制多个伺服时,基本上都是采用脉冲形式控制,使用的有三菱、信捷PLC + 台达、百世康伺服。总觉得这样不够方便,想尝试Modbus协议控制,Modbus RTU 或者 Modbus TCP总线形式控制。使用过的师傅指点一下,多谢
电工小安子
资深工业自动化电路板维修,专修伺服板,PLC板各种工业控制板
396 个
4041 点
5252 分
在线时间: 192(小时)
查看电工小安子的
发表于: 2020-11-16 09:48
多玩玩西门子,基本都是总线的
承接各种工业电路板维修,精修各品牌变频器,伺服驱动器,开关电源,芯片级维修,价格优惠,欢迎洽谈,快手号:工业电路板维修丑哥。
mr_xian
38 个
111 点
20064 分
在线时间: 204(小时)
查看mr_xian的
发表于: 2020-11-17 08:34
这个主要看实际场合的需求,我用过三轴而已,用的是485的接口,如果电机越多的话,就越慢。接口的选用对速度影响很大。
柳絮飞花
无产工程师
500 个
1212 点
7865 分
在线时间: 102(小时)
查看柳絮飞花的
发表于: 2020-11-17 08:44
一两个还可以,多了。通讯速度慢,肉眼可见的延时
工控普通人,学习在路上
宿迁电工
1095 个
1237 点
2973 分
在线时间: 410(小时)
查看宿迁电工的
发表于: 2020-11-19 21:03
MODBUS的实时性很差的。
长三角地区,PLC编程,工业机器人编程
吸塑机,轴承合套仪程序开发
专业外协
TEL:13815796487(微信同号)
欧姆法拉第
177 个
236 点
5156 分
在线时间: 62(小时)
查看欧姆法拉第的
发表于: 2020-11-20 09:15
9600 波特率, 485 半双工通讯. 收发一帧数据 要10mS 左右. 每个设备轮询, 多了自然延时很严重.
精准定位自然就不用考虑了. 速度模式 应该问题不大.
gxtmdb82164
785 个
1163 点
431 分
在线时间: 619(小时)
查看gxtmdb82164的
发表于: 2020-11-20 10:07
只能跑点对点,复杂的应用就别想了
