中国
伺服驱动器的漏电保护设计
matlac
47 个
176 点
972 分
在线时间: 10(小时)
查看matlac的
发表于: 2020-11-15 11:29
如图所示
1.Q1空气开关驱动单项220V伺服,带1KW电机,配20A断路器,是不是太大了?
2. 漏电保护需要装在位置3处吗? 还是直接把Q1空气开关换成漏电保护的更好? 零件4是通断开关,感觉位置3再加个漏电保护,太浪费了
3.漏电保护选用20A,脱扣电流30MA的吗? 我搜遍论坛,都说变频器不能接漏电保护,但我这个是伺服驱动器,应选多大的漏电保护呢? 我担心频繁跳闸? 选大了,又起不到保护人的作用了
tingfenghu
2853 个
3626 点
3535 分
在线时间: 3818(小时)
查看tingfenghu的
发表于: 2020-11-15 12:37
公司环境比较差,
对电的安全比较重视,
所有设备均装漏电保护,
变频,伺服同样安装,
小功率伺服一般30ma,
没有出现过问题。
二手PLC,触摸屏,伺服驱动,各类气动设备
bruce2020
1274 个
1535 点
3828 分
在线时间: 860(小时)
查看bruce2020的
发表于: 2020-11-15 13:27
非标设备,我们这里用基本上要么就是总闸加漏电保护。其他小功率都是用1P断路器,大功率负载用2P断路器。容量选得不合适,可能会有点小问题。同样的机器,虽然说不跳闸,但是,闻电路附件,有的有点焦味。
塞外海岛
不停的前进
494 个
641 点
1459 分
在线时间: 1679(小时)
查看塞外海岛的
发表于: 2020-11-15 14:34
伺服与变频归为一类,只是容量相对小而已
哇咔咔
人生似海,命运如舟,机遇如波涛般起浮不定,在关键的时候,自己
394 个
928 点
28026 分
在线时间: 381(小时)
查看哇咔咔的
发表于: 2020-11-16 08:27
之前遇到过加漏保后:一台设备单独使用正常;两台同时使用,不定期的漏保跳闸
fgx9306
Engineer-X
733 个
837 点
19118 分
在线时间: 153(小时)
查看fgx9306的
发表于: 2020-11-16 08:41
有些伺服说明书上要求的参照空开感觉比较大,20A很正常
知易行难
221 个
284 点
11746 分
在线时间: 199(小时)
查看18977362065的
发表于: 2020-11-16 09:27
伺服平时很少加漏电这类东西,如果感应电的话很容易误动作跳闸,影响设备运行
hexdho
机械是载体,电气是灵魂。
670 个
11961 点
11608 分
在线时间: 527(小时)
查看hexdho的
发表于: 2020-11-16 10:02
正常来说,在4处装个负荷开关,在3处加装1P+N的漏保(D16,D型脱扣30MA),在1处装个1P D10就可以了,当然土豪公司除外.
伺服驱动器的漏电保护设计
