matlac
发帖数量: 47 个
工控威望: 176 点
下载积分: 972 分
在线时间: 10(小时)
查看matlac的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2020-11-15 11:29
如图所示
1.Q1空气开关驱动单项220V伺服,带1KW电机,配20A断路器,是不是太大了?
2. 漏电保护需要装在位置3处吗? 还是直接把Q1空气开关换成漏电保护的更好? 零件4是通断开关,感觉位置3再加个漏电保护,太浪费了
3.漏电保护选用20A,脱扣电流30MA的吗?  我搜遍论坛,都说变频器不能接漏电保护,但我这个是伺服驱动器,应选多大的漏电保护呢?  我担心频繁跳闸? 选大了,又起不到保护人的作用了
tingfenghu
发帖数量: 2852 个
工控威望: 3624 点
下载积分: 3531 分
在线时间: 3816(小时)
查看tingfenghu的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2020-11-15 12:37
公司环境比较差,
对电的安全比较重视,
所有设备均装漏电保护,
变频,伺服同样安装,
小功率伺服一般30ma,
没有出现过问题。
二手PLC,触摸屏,伺服驱动,各类气动设备
bruce2020
精华主题: 1 篇
发帖数量: 1140 个
工控威望: 1401 点
下载积分: 3549 分
在线时间: 759(小时)
查看bruce2020的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2020-11-15 13:27
非标设备,我们这里用基本上要么就是总闸加漏电保护。其他小功率都是用1P断路器,大功率负载用2P断路器。容量选得不合适,可能会有点小问题。同样的机器,虽然说不跳闸,但是,闻电路附件,有的有点焦味。
塞外海岛
不停的前进
发帖数量: 491 个
工控威望: 638 点
下载积分: 1453 分
在线时间: 1639(小时)
查看塞外海岛的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2020-11-15 14:34
伺服与变频归为一类,只是容量相对小而已
哇咔咔
人生似海,命运如舟,机遇如波涛般起浮不定,在关键的时候,自己
发帖数量: 392 个
工控威望: 926 点
下载积分: 27532 分
在线时间: 378(小时)
查看哇咔咔的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2020-11-16 08:27
之前遇到过加漏保后:一台设备单独使用正常;两台同时使用,不定期的漏保跳闸
fgx9306
Engineer-X
发帖数量: 733 个
工控威望: 837 点
下载积分: 18538 分
在线时间: 152(小时)
查看fgx9306的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2020-11-16 08:41
有些伺服说明书上要求的参照空开感觉比较大,20A很正常
18977362065
知易行难
发帖数量: 217 个
工控威望: 279 点
下载积分: 11585 分
在线时间: 195(小时)
查看18977362065的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2020-11-16 09:27
伺服平时很少加漏电这类东西,如果感应电的话很容易误动作跳闸,影响设备运行
hexdho
机械是载体,电气是灵魂。
发帖数量: 670 个
工控威望: 11961 点
下载积分: 11608 分
在线时间: 526(小时)
查看hexdho的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2020-11-16 10:02
正常来说,在4处装个负荷开关,在3处加装1P+N的漏保(D16,D型脱扣30MA),在1处装个1P D10就可以了,当然土豪公司除外.
