  • Pages: 2/2     Go
进击的工控人
看什么看!
发帖数量: 303 个
工控威望: 635 点
下载积分: 1707 分
在线时间: 281(小时)
查看进击的工控人的 主题 / 回贴
12楼  发表于: 2020-11-09 10:56
这跟三菱PLC没关系,主要是你的伺服问题。
加油!
fhpyw
发帖数量: 145 个
工控威望: 333 点
下载积分: 751 分
在线时间: 159(小时)
查看fhpyw的 主题 / 回贴
13楼  发表于: 2020-11-09 17:18
引用第10楼turelies于2020-11-09 10:01发表的  :
1. 查看比较脉冲接收是否有问题:驱动器上显示输入脉冲数和PLC输出脉冲数比较;
2. 机械传动是否正常,要把机械结构照片发上来,是怎么传动的,如果是如机械机构误差,不要相信电气可以补偿解决的话,80%电气解决不好,还是把机械传动精度改善好!!!!
你好,传动机构是同步皮带,T10,齿轮20齿,机械减速比1:10,电气减速比1:4.。
fhpyw
发帖数量: 145 个
工控威望: 333 点
下载积分: 751 分
在线时间: 159(小时)
查看fhpyw的 主题 / 回贴
14楼  发表于: 2020-11-09 17:29
引用第11楼hsl199于2020-11-09 10:44发表的  :
如果是伺服控制,如果程序发脉冲没发错,重点还是检查伺服增益参数,我之前也遇到过,调整参数后面就好了
你好,调过刚性,调到15时有间隔共振声,17持续共振声,现调为14.
                  惯性比,调到500时有共振声,逐渐调低,现调为100,出厂值为100.
                  位置指令平滑波,位置指令FIR滤波,两个参数原为0,都调为1,没什么效果,又改回来为0.
               重新整理接地,改加减速时间为1S,配上面参数,现在好了很多,但还是有3MM左右偏差,原来有15MM以上偏差。
                 请教一下还要调那个参数?
d大大丶
发帖数量: 102 个
工控威望: 2034 点
下载积分: 22438 分
在线时间: 427(小时)
查看d大大丶的 主题 / 回贴
15楼  发表于: 2020-11-09 19:16
估计是步进丢步问题,2楼的方法很使用
yxgkrjy
发帖数量: 39 个
工控威望: 86 点
下载积分: 454 分
在线时间: 7(小时)
查看yxgkrjy的 主题 / 回贴
16楼  发表于: 2020-11-09 21:56
引用第14楼fhpyw于2020-11-09 17:29发表的  :
位置指令平滑波,位置指令FIR滤波,这两个的单位好像是0.1毫秒,你调为1肯定看不出效果,二十二十的往上加看看
小飞飞
发帖数量: 18 个
工控威望: 111 点
下载积分: 763 分
在线时间: 12(小时)
查看小飞飞的 主题 / 回贴
17楼  发表于: 2020-11-21 00:19
空闲的时候多回几次原点,可以减少累积公差
奋斗人生
发帖数量: 584 个
工控威望: 740 点
下载积分: 10839 分
在线时间: 67(小时)
查看奋斗人生的 主题 / 回贴
18楼  发表于: 2020-11-23 19:58
检查PLC跟伺服连接的线,接地,检查干扰源。
rafael
一点点积累,从细节做起
发帖数量: 179 个
工控威望: 805 点
下载积分: 5050 分
在线时间: 63(小时)
查看rafael的 主题 / 回贴
19楼  发表于: 2020-11-26 18:18
路过学习
不积跬步无以行千里
  • Pages: 2/2     Go
