  • Pages: 2/2     Go
wenfuhe
科技以人为本。中国要想成为真正的强国,必须得尊重技术人员
发帖数量: 90 个
工控威望: 154 点
下载积分: 689 分
在线时间: 39(小时)
查看wenfuhe的 主题 / 回贴
12楼  发表于: 2020-10-04 11:05
引用第6楼菜鸟888于2020-10-04 10:51发表的 Re:求救求救版主大大。搞了好几天了实在是搞不定啊; :
问题可否描述清楚一点...
出现的问题是你自己在测试学习,还是现有设备原先是好的,换电池后出现问题
个人工作中对三菱QD77MS4 伺服系统掉电保持功能了解如下
1.伺服中有个参数要选绝对值系统 PA???
2.原点回归方式不能用当前值变更方式(数据设定型)
我觉得是回原点这块的问题,您说的这个是啥意思,2.原点回归方式不能用当前值变更方式(数据设定型);因为断电位置丢失我只能通过之前的原点标记的位置手动移动到标记划线的位置然后更改当前值。好像和你说的有关系求解答。
wenfuhe
发帖数量: 90 个
工控威望: 154 点
下载积分: 689 分
在线时间: 39(小时)
查看wenfuhe的 主题 / 回贴
13楼  发表于: 2020-10-04 11:23
大佬们呢
wenfuhe
发帖数量: 90 个
工控威望: 154 点
下载积分: 689 分
在线时间: 39(小时)
查看wenfuhe的 主题 / 回贴
14楼  发表于: 2020-10-04 12:27
没人帮忙嘛!我头大啊!各位大哥
daizhi
一师一地一时一法
发帖数量: 1456 个
工控威望: 1376 点
下载积分: 3901 分
在线时间: 2976(小时)
查看daizhi的 主题 / 回贴
15楼  发表于: 2020-10-04 13:32
手动移动到标记划线的位置然后执行原点复位
su3bp6cl3
发帖数量: 18 个
工控威望: 140 点
下载积分: 428 分
在线时间: 70(小时)
查看su3bp6cl3的 主题 / 回贴
16楼  发表于: 2020-10-04 13:43
換電池不用断电吧....
這樣要手動原點 ,設定原點
编码器线有无接地、短路?
不小心遇见你
精华主题: 3 篇
发帖数量: 2095 个
工控威望: 3088 点
下载积分: 25496 分
在线时间: 1563(小时)
查看不小心遇见你的 主题 / 回贴
17楼  发表于: 2020-10-04 16:12
应该是报错2100
如果是的话 说明没有回原点操作
项目、视觉、通讯QQ3515716
spsp8315
发帖数量: 101 个
工控威望: 292 点
下载积分: 524 分
在线时间: 222(小时)
查看spsp8315的 主题 / 回贴
18楼  发表于: 2020-10-04 16:28
数据设定型的原点回归方式,更换电池或拔掉编码器线,都要重新进行原点设置
kps000
发帖数量: 116 个
工控威望: 635 点
下载积分: 7897 分
在线时间: 198(小时)
查看kps000的 主题 / 回贴
19楼  发表于: 2020-10-05 07:48
应该是数据丢了,没有原点了,我个人觉得换电池就不需要断电了,不然数据就没了,顶多就是报警重启下就好了
tkggtdkjpl
工欲善其事,必先利其器!
精华主题: 1 篇
发帖数量: 3412 个
工控威望: 21027 点
下载积分: 39784 分
在线时间: 1840(小时)
查看tkggtdkjpl的 主题 / 回贴
20楼  发表于: 2020-10-05 17:57
重新回下原点就行了
自动化单机,生产线,项目编程调试!
小孟孟
发帖数量: 439 个
工控威望: 535 点
下载积分: 14161 分
在线时间: 267(小时)
查看小孟孟的 主题 / 回贴
21楼  发表于: 2020-10-06 09:47
原点没有了吧?原点复位啊?刚做的三轴,我给写的单独的原点复位
wenfuhe
发帖数量: 90 个
工控威望: 154 点
下载积分: 689 分
在线时间: 39(小时)
查看wenfuhe的 主题 / 回贴
22楼  发表于: 2020-10-08 19:06
找到问题了感谢各位大神!因为把我进给值改了,我以为这样也能改到编码器的值结果导致我误判段
  • Pages: 2/2     Go
