风景
闭环张力系统中卷径如何计算?
Pages: 2/2 Go
guangyu85
工程师
521 个
832 点
5759 分
在线时间: 402(小时)
查看guangyu85的
12楼
发表于: 2020-06-29 11:08
二楼的朋友点到即止啊,我比较认同,最终就是锥度系数调整问题
xtay
求学者,静心致远!
334 个
531 点
7091 分
在线时间: 427(小时)
查看xtay的
13楼
发表于: 2020-07-10 08:57
浮点运算就能提高计算精度!!!!三菱张力传感器也不错!
专注自动化应用 欢迎同行加入!
渣渣晖
学海无涯,苦中作乐···
136 个
205 点
1536 分
在线时间: 68(小时)
查看渣渣晖的
14楼
发表于: 2020-07-16 21:06
你看看涂布机之类的就明白了。驱动电机要带pg的
Hello,你快乐吗?
你你我我他他
幸好有你陪伴,工控人家園。谢谢。
494 个
2481 点
3181 分
在线时间: 608(小时)
查看你你我我他他的
15楼
发表于: 2020-07-17 23:42
谢谢分享。
王浩楠
251 个
927 点
538 分
在线时间: 57(小时)
查看王浩楠的
16楼
发表于: 2020-07-20 19:38
谢谢分享
赖源红
35 个
407 点
1819 分
在线时间: 115(小时)
查看赖源红的
17楼
发表于: 2020-07-21 22:31
以前公司印刷机程序
印刷机.rar
(178 K) 下载次数:168
岚露潇雨
47 个
149 点
3353 分
在线时间: 21(小时)
查看岚露潇雨的
18楼
发表于: 2020-07-22 11:01
这样写,对于高速处理会不会不平滑。张力突变下,会不会回复到平衡位置特别慢。
引用第18楼赖源红于2020-07-21 22:31发表的 :
以前公司印刷机程序
fanshubin
85 个
176 点
817 分
在线时间: 108(小时)
查看fanshubin的
19楼
发表于: 2020-07-22 11:13
摆杆已经张力缓冲了如果卷曲速度和送料速度匹配,或大或小只要摆杆不再上下限,张力为摆杆自重力为定值,摆杆只起到调节缓冲前后速度的闭环控制。通过卷进计算卷曲速度即可,直径可检测有两种接触式(角位移传感器,编码器等自制接触机械)和非接触式(超声波,激光测距),还可以通过卷曲家编码器,求角度,生产线家编码器测长求直径。
wangtaiyi
30 个
184 点
572 分
在线时间: 157(小时)
查看wangtaiyi的
20楼
发表于: 2020-09-10 17:07
这种是典型的PID控制应用,可以通过摆辊位置间接算出卷径大小,也可以采用双编码器用中断程序算出比较准,或者用激光测距或都超声波测距传感 器测量 ,方法很多,如果材料厚度固定也可以预设一个直径放卷轴转一圈减掉这个厚度值,知道卷径做锥度控制就容易了,不停机接料也不难 新卷不启动PID与主速同速,裁断时启动PID就可以了 ,关键是PID参数要调好 ,现在的PLC好多都带ST语言编程,PID可以自已写个自动调用不同参数的功能块,比自带的好用一点
f2830565
73 个
191 点
1192 分
在线时间: 75(小时)
查看f2830565的
21楼
发表于: 2020-10-18 22:37
我们一直就做的是这种收卷 放卷卷绕设备 的
也没有那么复杂
shi1021
94 个
4145 点
22703 分
在线时间: 142(小时)
查看shi1021的
22楼
发表于: 2020-10-19 13:21
用编码器变频器PG卡闭环控制,PLC浮点运算计算出卷径大小去张力控制。
Pages: 2/2 Go
闭环张力系统中卷径如何计算?
