sunny06a
发帖数量: 135 个
工控威望: 295 点
下载积分: 2731 分
在线时间: 113(小时)
查看sunny06a的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2020-06-23 14:39
已知有一摆杆  和一个可读取转速的 放卷电机。  放卷张力依靠摆杆来调整。要求张力大一些时,放卷转速变慢,要求张力小一些时,放卷转速变快。
放卷为 速度控制模式。 在这种结构下,放卷转速与摆杆息息相关,几乎是机器启动后摆杆就开始持续在工作,转速也相应的持续变化。(假设偶尔机器因为某些动作,导致材料张力突变,此时放卷转速也会发生突变。而这种突变下应用V=WR所计算的卷径就会突变。)
想请教一下大家,这种模型下能不能够用此公式来计算卷径(机器计米计算卷径误差较大)。或者有没有人做过闭环张力的卷径计算,是以什么方式来做的?
wmswangwww
发帖数量: 128 个
工控威望: 261 点
下载积分: 8347 分
在线时间: 265(小时)
查看wmswangwww的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2020-06-23 15:06
这种应该是锂电设备:卷绕、制片等机上常用,就是恒张力下的卷径锥度问题,网上有相关例程,可下载
goldage
发帖数量: 1895 个
工控威望: 2057 点
下载积分: 7242 分
在线时间: 502(小时)
查看goldage的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2020-06-23 22:02
张力型的变频器就可以完成了,要什么摆杆
ljb6688
发帖数量: 1830 个
工控威望: 1978 点
下载积分: 114948 分
在线时间: 1980(小时)
查看ljb6688的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2020-06-24 08:14
带张力控制卡呢
sunny06a
发帖数量: 135 个
工控威望: 295 点
下载积分: 2731 分
在线时间: 113(小时)
查看sunny06a的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2020-06-24 09:12
引用第2楼goldage于2020-06-23 22:02发表的  :
张力型的变频器就可以完成了,要什么摆杆
简单的 模型也有这么用的,稍微复杂点的,只靠变频器就搞不定了。
sunny06a
发帖数量: 135 个
工控威望: 295 点
下载积分: 2731 分
在线时间: 113(小时)
查看sunny06a的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2020-06-24 09:13
引用第1楼wmswangwww于2020-06-23 15:06发表的  :
恒张力下的 卷径锥度 ,这种不是开环的吗?  现在想用摆杆来做闭环控制。
gaoyingchun
GaoYingChun
发帖数量: 215 个
工控威望: 310 点
下载积分: 2926 分
在线时间: 116(小时)
查看gaoyingchun的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2020-06-24 09:52
这种张力突变添加延时滤波可行吗?
受不了了
发帖数量: 625 个
工控威望: 754 点
下载积分: 1733 分
在线时间: 467(小时)
查看受不了了的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2020-06-24 10:13
我觉得比较难的是不停机换卷
lqy19820329
lqy198203
发帖数量: 420 个
工控威望: 505 点
下载积分: 4385 分
在线时间: 765(小时)
查看lqy19820329的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2020-06-25 17:52
好多变频器说明书里有说的有
goldage
发帖数量: 1895 个
工控威望: 2057 点
下载积分: 7242 分
在线时间: 502(小时)
查看goldage的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2020-06-25 21:12
不停机换卷也不难吧,就是设置好预加速,剩下就是机械切断和上卷,程序上就顺序动作
性金哥
发帖数量: 84 个
工控威望: 651 点
下载积分: 2210 分
在线时间: 144(小时)
查看性金哥的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2020-06-28 09:08
测距传感器:测出当前卷径
位置传感器:读取浮动辊位置
知道卷径后可以计算出线速度,再通过读取浮动辊位置做补偿
denghong
我是一只草泥马.!
发帖数量: 172 个
工控威望: 350 点
下载积分: 1175 分
在线时间: 187(小时)
查看denghong的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2020-06-29 10:28
希望楼主能发个卷绕程序看看,一直想了解那块设备,没机会啊。。。
我原来做锂电后段组装的,现在不做锂电了
