  • Pages: 2/2     Go
天空流星
SZ-CL
发帖数量: 576 个
工控威望: 6198 点
下载积分: 22054 分
在线时间: 569(小时)
查看天空流星的 主题 / 回贴
12楼  发表于: 2020-05-18 14:33
引用楼主13771165220于2020-05-12 13:35发表的 讨论一下晶体管,继电器输出的寿命差异。 :
偶尔翻一下三菱说明书,发现继电器输出是标了寿命的300万次。
但是晶体管输出没有标注寿命。是不是就是说晶体管输出,只要在电流电压合理范围内使用寿命跟通断次数无关?
说明上标的300万次是按他的允许最大电流,电压来测试的,小日本很严谨的
实际使用不会这么弄的,电流,电压高了加个中转继电器就好了,换起来也快,成本也低
进击的工控人
看什么看!
发帖数量: 307 个
工控威望: 639 点
下载积分: 1715 分
在线时间: 291(小时)
查看进击的工控人的 主题 / 回贴
13楼  发表于: 2020-05-18 15:44
之前有个欧姆龙继电器的供应商告诉我们,他们的继电器触点是有银的,假的没有。寿命给的是正常使用的保守估值。
加油!
lvpretend
发帖数量: 1266 个
工控威望: 1436 点
下载积分: 3703 分
在线时间: 324(小时)
查看lvpretend的 主题 / 回贴
14楼  发表于: 2020-05-23 17:03
继电器寿命有两个重要参数:
机械寿命,就是不带负载的寿命。还有额定电流下的寿命。你查PLC手册中,有继电器寿命曲线。
一般在额定电流电压下只有几万次寿命,机械寿命几百万次。
原来单位变电站直流屏的  闪光继电器,2~3秒一次,365天24小时不间断,二十多年都正常,直到报废都没坏。2E多次!
ljb6688
发帖数量: 1826 个
工控威望: 1972 点
下载积分: 114674 分
在线时间: 1979(小时)
查看ljb6688的 主题 / 回贴
15楼  发表于: 2020-05-25 09:22
不带大负载还好,建议加中继电器
  • Pages: 2/2     Go
